chickenauto
xin các proauto chỉ cho chickenauto biết về những điều cơ bản về hộp số tự động ,nguyên tắc vận hành , những hư hỏng và cách bảo trì thành thật cảm ơn rất nhiều
Here....................có trang wb nào chuyên về tài liệu môn oto ko các a
bác cho em hỏi, "khi tỉ só truyền giửa bánh tuabin và bánh bơm đạt đến điểm li hợp và sự truyền mooment giảm xuống" em không hiểu câu nói này, mong bác giải thích giúp em với!kiến thức cơ bản về hộp số tự động trên ô tô
Hộp số tự động ra đời năm 1940 tại Mỹ. Ban đầu các kỹ sư sử dụng khớp nối thủy lực đơn thuần. Đến năm 1948, biến tốc thủy lực được đưa vào sử dụng cho hộ số tự động. Đến nay hầu hết các loại xe hiện đại đều được sử dụng hộp số tự động, mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi về mức tiêu hao nhiên liệu so với số sàn. So sánh với số sàn thì thấy số tự động có những ưu điểm như tự động đổi số, mô-men được truyền liên tục, động lực không bị ngắt quãng. Thích nghi với mọi loại đường, điều khiển dễ dàng, an toàn thoải mái cho người sử dụng; tải trọng động nhỏ, tuổi thọ chi tiết cao. Nhược điểm là kết cấu phức tạp, giá thành cao, và khó sửa chữa.
Hình 1: Cấu tạo hộp số tự động AT hai cấp.![]()
1. Biến tốc thủy lực; 2- Trục I; 3- Bơm dầu; 4- Li hợp nối thẳng; 5-Cơ cấu bánh răng hành tinh; 6- Trục II; 7- Cảm biến tốc độ; 8- Bộ phanh số lùi; 9- Cụm van điều khiển; 10-bầu lọc dầu. Hộp số tự động được phân làm hai loại chính: Hộp số có cấp (AMT và AT), hiện nay loại AT được sử dụng rộng rãi; Hộp số tự động vô cấp CVT (truyền động bằng đây đai kim loại).
Một trong thành phần quan trọng của hộp số AT là biến tốc thủy lực (hình 2) dùng thay cho ly hợp trên hộp số sàn. Thiết bị này bao gồm bánh bơm, cánh tua-bin, cánh dẫn hướng, vỏ biến tốc tạo thành, dùng để truyền mô-men từ động cơ đến hộp số. Nguyên lý truyền động giống như ta để hai quạt điện đối đầu (hình 3), cái này quay thì cái kia sẽ quay. Trục động cơ truyền chuyển động đến bánh bơm quay với vận tốc nB và mô-men MB. Thông qua vỏ biến tốc, bánh bơm quay dẫn động cánh tua-bin quay với vận tốc nT với mô men MT, truyền chuyển động đến trục thứ cấp.
Hộp số tự động có khá nhiều ký hiệu như P - Số dừng xe (khóa cầu), khi để số này động cơ vận hoạt động nhưng xe không chạy (chú ý khi dừng hẳn xe mới vào số P); R- Số lùi; N - Số không, khi để số này có thể kéo đẩy xe, nên khi để số N dừng xe trên đường chú ý kéo phanh tay; D- số tự động để xe chạy về phí trước tùy theo điều kiện tốc độ nó sẽ là 1, 2, 3, 4, 5...
Hình 2: Biến tốc thủy lực và nguyên lý hoạt động. Trường hợp có công tắc O/D (số 3) trên hình 3, nếu bật công tắc này hệ thống điện tử thủy lực sẽ khống chế van điện từ không cho lên hết số mặc dù tăng hết ga, thường thì chỉ đến số ba, bật công tắc này để đi trong thành phố khi đường nhiều xe; S- Số đi thẳng thấp, đi số này khi ta cần lực kéo lớn, hệ thống AT chỉ cho phép đi ở số một và hai; L- Số đi thẳng thấp, khi đi số này AT chỉ cho phép chạy ở số một.![]()
Nguyên lý làm việc của hộp số tự động là khi cài số, mô-men dẫn động từ động cơ được truyền tới trục hộp số thông qua biến tốc thủy lực. Cảm biến tốc độ gắn trên trục ra của hộp số thông báo cho CPU về tốc độ hiện tại của xe, CPU sẽ điều khiển các van thủy lực để đóng mở các đĩa ma sát, để liên kết các trục bánh răng trong hộp số cho ra một số thích hợp nhất với tốc độ và tải trọng của xe.
Do phức tạp nên có những lưu ý căn bản khi sử dụng. Một số tài xế thường mắc lỗi chuyển sang số P hay số R khi xe chưa dừng hẳn, thao tác này có thể làm hư hại các bánh răng số, vì khi đó chúng vẫn đang có chuyển động quay và việc hãm hoặc đổi chiều quay đột ngột sẽ có tác động không tốt.
Hình 3: Các ký hiệu trên hộp số tự động. Chú ý nữa là không nên chuyển về số P khi tốc độ vòng tua máy cao hơn tốc độ không tải, và luôn giữ chân phanh khi chuyển từ số P sang các số khác. Khi đỗ và không ngồi trong xe, để đảm bảo an toàn, người lái nên để ở số P và kéo phanh tay. Trong trường hợp đỗ dừng đèn đỏ để an toàn, nên về số N và kéo phanh tay hoặc nhấp phanh chân.![]()
Hiện nay việc so sánh lượng tiêu hao nhiên liệu của xe số tự động và xe số sàn ở cùng điều kiện vẫn còn nhiều tranh cãi, giá trị tiêu hao nhiên liệu phụ thuộc chủ yếu vào phong cách lái xe. Để tiết kiệm nhiên liệu khi đi xe ở số D, người cầm lái nên giữ tốc độ xe đều, tránh tăng ga và giảm ga đột ngột. Tăng tốc từ từ khi đèn xanh bật và dừng dần dần khi gặp đèn đỏ.
(nguồn vnexpress)
Giải thích thế nào được khi mà nguồn lại là của mấy ông nhà báo. Cả đời có khi chả nhìn thấy biến mô bao giờcác
các
Thầy đúng là đại thụ để chúng em bước theo. Cám ơn thầy đã chia sẻ.Cái này thuộc về kiến thức cơ bản của biến mô, tôi có thể tóm tắt để bạn hiểu như sau:
- Cụm biến mô lắp trên ô tô hiện nay có 3 chế độ làm việc:
1. Chế độ biến mô:
Ở chế độ này biến mô vừa truyền và vừa tăng mô men truyền từ động cơ đến trục sơ cấp hộp số. Sự tăng mô men truyền là nhờ có bánh phản ứng lắp trên khớp một chiều. Do đặc tính hiệu suất cuả biến mô là khi tỉ số truyền của biến mô vào khoảng 0,7 - 0,8 thì hiệu suất giảm xuống nhanh chóng. Để khắc phục điều này, khi hiệu suất biến mô bắt đầu giảm thì nó chuyển sang chế độ ly hợp thủy lực.
2. Chế độ ly hợp thủy lực:
Khi hiệu suất biến mô giảm là khi hướng của dòng dầu đi trong các bánh công tác đổi phương và chiều. Lúc này dòng dầu tác dụng lên bánh phản ứng có chiều ngược lại. Vì bánh phản ứng bố trí trên khớp 1 chiều nên lúc này bánh phản ứng quay tự do (quay theo). Vì vậy biến mô làm việc như một ly hợp thủy lực. Chính thời điểm này gọi là điểm ly hợp. Khi chuyển sang chế độ ly hợp thì đường đặc tính hiệu suất tiếp tục tăng.
3. Chế độ khóa biến mô:
Ngay ở chế độ ly hợp thủy lực, có đặc tính hiệu suất tăng tuyến tính, nhưng khi tỉ số truyền ly hợp thủy lực xấp xỉ đạt 0,9 thì đặc tính hiệu suất giảm mạnh về 0. Khi này ứng với trường hợp xe đi trên đường tốt, tốc độ cao (trên 60 km/h), sức cản chuyển động nhỏ, để bảo đảm hiệu suất chuyển động cao thì ly hợp thủy lực được chuyển sang chế độ ly hợp ma sát bằng cách khóa bánh bơm với bánh tua bin bằng một ly hợp ma sát (còn gọi là ly hợp khóa biến mô). Khi này hiệu suất đạt cao nhất bằng 1.
