Trục trặc có thể ở mạch điện đèn pha bao gồm:
(1) Đèn pha không làm việc khi bật công tắc.
(2) Không chuyển đổi đèn pha, cốt khi đã bật công tắc chuyển đổi.
TRÌNH TỰ KIỂM TRA:
Bước 1.
Tháo đèn pha và tháo giắc nối.
Kiểm tra điện áp ở giắc nối đèn pha, cốt.
Khi bật công tắc, có điện áp ở giắc nối thì mạch là bình thường.
Kiểm tra xem bóng đèn có thông mạch không.
Bước 2.
Tháo nắp hộp cầu chì và kiểm tra điện áp qua phần kim loại của từng bên giá đỡ cầu chì và mát. Nếu đồng hồ báo điện áp bình điện thì mạch điện là bình thường.
Bước 3.
Tháo giắc nối đo thông mạch đường ra mát của giắc nối với mát. Khi đồng hồ báo thông mạch thì mạch điện là bình thường.
Bước 4.
Tháo giắc nối cụm công tắc (công tắc đèn pha, công tắc chuyển pha cốt và công tắc nháy xin đường) và đo thông mạch giắc nối phía công tắc.
Khi công tắc nháy xin đường bật “ON”.
Khi công tắc đèn pha bật ở nấc 1.
Khi công tắc đèn pha bật ở nấc 2.
Bước 5.
Kiểm tra xem cách điện của cáp có tốt không, giắc nối, cầu chì của đèn pha có tốt không.
Đồng thời cũng kiểm tra cầu chì trong mạch giữa công tắc và bóng đèn.
