Kiểm Tra Thắng Xe Của Bạn
Bình luận: 2Lượt xem: 2,071
bikerviet
Trước hết, bạn cần kiểm soát phần dầu thắng phải luôn ở mức (MAV). Nếu xuống thấp hơn mức ấy nhưng không nhiều, đó là báo hiệu thắng xe bị mòn, bạn nên mang xe lại gara để kiểm tra lại. Nếu xuống thấp hơn quá nhiều, dó là báo hiệu dầu thắng đã bị chảy, có khi mấy ống đã bị đứt. Dấu hiệu này rất nguy hiểm, bạn phải kiểm tra lại và mang xe đi sửa ngay. - Trường hợp thứ hai, nếu dầu thắng vẫn ở mức an toàn nhưng đôi khi đạp thắng thì bị lún sâu pedal, dấu hiệu này báo cho các bạn biết Master Cylinder Break hư, bạn phải sửa chữa ngay. - Khi đang lái xe mà đèn break cháy sáng, có khi lại tắt, đó là dầu thắng bị thiếu, bạn cần châm thêm. Nếu khi đạp thắng thấy xe rung lên như bị sút ốc bánh xe, đó là báo hiệu thắng trước bị dợn sóng hay đĩa thắng bị cong. Còn khi xe đang chạy mà hai đèn phía sau cháy sáng, đó là dấu hiệu đèn thắng bị đứt. Bạn chỉ cần thay bóng đèn là dấu hiệu trên sẽ biến mất.
Đôi điều chia sẻ cùng các bạn!
