Kiểm tra mức nước làm mát
V
Bình luận: 0Lượt xem: 1,414
vietms
Mở nắp xe và kiểm tra mức nước trong bình nước phụ (bình giãn nở). Nếu mức nước thấp hơn quy định phải bổ sung nước có pha chất chống đông và chống lắng cặn. Mức nước đúng theo quy định phải nằm ở khoảng giữa mức tối đa và tối thiểu
Một số xe không có bình nước phụ thì phải tháo nắp két nước để kiểm tra. Khi mở nắp két nước, dùng tay ép nắp két nước và quay từ từ để xả áp lực trong két nước, sau đó mở nắp ra để kiểm tra lượng nước làm mát. Mức nước phải gần sát miệng đổ nước
Chú ý: Không mở nắp két nước khi nhiệt độ nước còn cao để tránh bị bỏng do nước có áp suất cao trong két nước bắn ra.
