Kiểm tra khe hở dầu của cam đặt trong thân
tqn.cdns3.edu
Bình luận: 9Lượt xem: 2,947
Hoàng Nhật
em thì không có thông số đo cụ thể thế nào. nhưng theo kinh nghiệm của em thì khi mình lắp vào cầm tay lắc kiểm tra không có cảm giác dơ dão (có nghĩa gần như là không có khe hở là ok
long-050287
Nếu không tháo ra thì làm sao đo đươc khe hở trục cam với lốc, bạn chắc đang còn đi học. Có 2 cách rất nhanh để đo là dùng đồng hồ so hoặc là kẹp chì. tuy nhiên dùng đồng hồ so vẫn là chính xác nhất, với những loại động cơ cỡ lớn thì phải dùng kẹp chì. Ví dụ như với động cơ tàu thủy chẳng hạn.
Hoàng Nhật
cụ cho hỏi những trục cam mà lắp ráp theo kiểu thả trục vào ổ đỡ thì kẹp chì làm sao
còn đo bằng đồng hồ so thì khe hở bao nhiêu thì đc. em thì chưa đc đo băng đồng hồ so bao giờ nên không biết khe hở của truc cam là bao nhiêu vạch
long-050287
Với kiểu đó thì dùng đồng hồ đo trong, trong trường có môn kỹ thuật đo, đã nói rất chi tiết về cái này, hoặc bạn tìm trên mạng cách sử dụng và đọc đồng hồ đo trong trên mang. Còn khe hở bạc bao nhiêu thì theo catalog của nhà sản xuất quy định, thông thường với với máy có đường kính lỗ cam là 70mm thì khe hở cho phép là 0,1mm.
[MERGETIME="1405579192"][/MERGETIME]
Bác cho em hỏi là do bằng kẹp chi thế nào
Với động cơ lớn, ngta cho miếng chì vào trong cổ trục, sau đó ép xiết bu lông, cuối cùng là dùng panme đo lại làm ok
[MERGETIME="1405579211"][/MERGETIME]
Với động cơ lớn, người ta cho miếng chì vào trong cổ trục, sau đó ép xiết bu lông, cuối cùng là dùng panme đo lại làm ok
[MERGETIME="1405579619"][/MERGETIME]
cụ nào muốn có tài liệu kỹ thuật đo thì để lại email. hoặc call trực tiếp số điện thoai: 0906050287
vanthang7b
vanthang7b@gmail.com cụ cho em một bản với nhé .em cảm ơn trước nhá
tdauto
Kiểm tra xác định khe hở dầu trục cam nằm trong thân máy thì đo bằng đồng hồ so bạn ạ, ngoài ra cũng có thể xác định hư hỏng hay chưa bằng kinh nghiệm thực tế.
