Kiểm tra gân lốp xe có hợp tiêu chuẩn hay không?
Bình luận: 0Lượt xem: 1,586
haui
Lốp xe có thể hoạt động hợp tiêu chuẩn với mức gân lốp mòn tối thiểu là 1/16 (2/32) inch. Trên nhiều lốp xe mới có các "vạch chỉ thị độ mòn" (wear bars) cho biết khi nào lốp xe cần phải được thay thế. Vạch chỉ thị độ mòn là một thanh mỏng chỉ ra giới hạn mòn cho phép nằm giữa các gân lốp xe. Khi gân lốp xe đã mòn đến vạch này, tức là gân đã mòn đến mức 2/32 inch, thì lúc đó bạn cần thay lốp xe mới. Nếu lốp xe của bạn không có vạch chỉ thị độ mòn, thì "thử nghiệm bằng đồng xu" (penny test) là cách tốt nhất để xác định độ mòn của gân lốp xe.
Bước 1
Kẹp đồng xu giữa ngón cái và ngón trỏ. Hãy chắc chắn rằng bạn vẫn có thể nhìn rõ đầu của Abraham Lincoln trên đồng xu.
Bước 2
Tìm một đường rãnh trên lốp nơi mà bạn nhận thấy gân lốp bị mòn nhiều nhất. Cắm đồng xu hướng phần đầu của Lincoln vào trong đường rãnh đó.
Bước 3
Quan sát đồng xu. Nếu gân lốp vẫn có thể che được bất kỳ phần đầu nào của Lincoln thì lốp xe của bạn vẫn còn trong giới hạn tiêu chuẩn. Tuy nhiên, nếu bạn có thể thấy rõ toàn bộ đầu của Lincoln và một phần của cụm từ "In God We Trust" trên đồng xu, lúc này lốp xe của bạn cần phải được thay thế vì đã mòn quá giới hạn tiêu chuẩn.
