Kiểm tra đồng hồ vòng tua máy
S
Bình luận: 20Lượt xem: 6,480
sensor
chào tất cả các cụ các cụ cho e hỏi có cụ nào rành về cách kiểm tra con này . xe kia 1,4 t (K3000) hiện đồng hồ tua máy nó không nhay . em kích chân tín hiệu về mát nó chung không nhảy , mà con cảm biến nó chỉ có 2 chân nằm trên con heo . bác nào biết cách xách định nó hư cái gì chỉ e với.
hoclamtm
chào tất cả các cụ các cụ cho e hỏi có cụ nào rành về cách kiểm tra con này . hiện đồng hồ tua máy nó không nhay . em kích chân tín hiệu về mát nó chung không nhảy , mà con cảm biến nó chỉ có 2 chân nằm trên con heo . bác nào biết cách xách định nó hư cái gì chỉ e với.
xe gì cụ? đời bao nhiêu hả cụ ? thông tin cụ cho thế ai giúp được cụ
ngocanh_102
Cụ kích âm nhưng có thể nó kích xung dương cụ ợ.
Bác kích kiểu gì mà nó không lên?
hungem
- Dòng này thì mình chưa gặp vấn đề này,nhưng mình đã gặp pan như bạn trên xe KIA - 1 T 25 rồi,mình nghĩ 2 dòng này một thứ thôi
1. Bạn kiểm tra con cảm biến vòng tua máy điện trở = 1.700 ôm,bằng nhịêt độ môi trường
2.Điện áp signail khoảng vài trăm ml vôn,khi ON công tắt chìa.khi nổ máy cảm biến vòng tua báo xung dương,signail AC
3.Bạn có thề kiểm tra đồng hồ tua còn hoạt động hay không,bạn dùng con cảm biến ABS bánh xe > nối 1 dây cảm biến ABS > dây tín hiệu vòng tua máy,1 dây còn lại xuống mass,dùng trục vít vẹc mạnh vào đầu từ ABS kim tua đồng hồ sẽ nhảy lên nhé
vanmanhdienoto
Bạn dùng đồng hồ để kiểm tra cảm biến , nó phát ra điện xoay chiều , để kiểm tra bạn hãy xoay đồng hồ ở mức 0.5 hoặc 2 dvc. Nổ máy đo vào 2 cọc của cảm biến ,sẽ thấy có tín hiệu điện ,ga càng cao kim đồng hồ sẽ lên cao là cảm biến còn sống ,ok
