Nếu xe không được sử dụng thường xuyên và ắcquy không được động cơ sạc trong thời gian dài, ắcquy sẽ hết điện, làm tổn hại đến tuổi thọ ắc quy. Một số thiết bị điện trên xe có thể được kích hoạt khi xe không hoạt động như hệ thống chống trộm, các thiết bị có bộ nhớ…
Các thiết bị này vẫn tiêu thụ điện ngay cả khi đã rút chìa khoá điện. Ngoài ra, chủ xe, nhất là nữ giới, thường có các thói quen sử dụng thiết bị trên xe dẫn đến giảm tuổi thọ ắcquy như: mở máy lạnh khi không nổ máy; nghe nhạc, xem phim trên xe khi không nổ máy; quên tắt đèn pha, đèn xinhan, đèn trần khi ra khỏi xe; quên đóng kín cửa, rút chìa khoá điện khi ra khỏi xe; thiếu kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên. Do vậy để bảo quản bình ắcquy, bạn nên:
1. Thường xuyên kiểm tra mức dung dịch ắcquy: Với loại ắc- quy acid chì (ắc- quy
nước) chúng ta phải thường xuyên kiểm tra mức nước dung dịch trong ắc- quy, đảm bảo mức dung dịch nằm giữa mức dưới và mức trên (được đánh dấu trên vỏ bình), phải châm nước kịp thời ngay khi mức nước bên trong giảm xuống một mức nhất định. Nếu không được bổ sung kịp thời ăc quy sẽ mất khả năng tích điện, dẫn đến giảm tuổi thọ của ắc- quy. Đối với các loại bình không cần bảo dưỡng, kiểm tra tình trạng các mắt báo.
2. Thường xuyên kiểm tra tình trạng vỏ bình ắcquy xem có bị vỡ hay rò rỉ không. Kiểm tra tình trạng các điện cực.
3. Ắcquy phải được giữ chắc chắn trong khoang động cơ. Tránh tình trạng lắp lỏng lẻo làm ắcquy rơi ra trong quá trình xe chạy.
4. Không nên lắp thêm các thiết bị tiêu thụ điện ngoài thiết kế của xe. Điều này làm tăng tải trên hệ thống sạc và ắcquy, dẫn đến giảm tuổi thọ ắcquy.
5. Tuyệt đối tránh gây đoản mạch ắcquy.
6. Nên kiểm tra và bảo dưỡng ắcquy theo lịch bảo dưỡng và thực hiện bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
7. Nếu bạn cần nối bình ắcquy với máy nạp, tháo cả hai đầu cáp ra để tránh gây nguy hiểm cho hệ thống điện trên xe bạn. Luôn luôn tháo cực âm (–) trước tiên và lặp lại sau cùng.
