Kiểm tra áp suất nén
khoadongluc
Bình luận: 3Lượt xem: 2,425
khoadongluc
Nothing Is Impossible
  1. Hâm nóng và tắt động cơ.
    CHÚ Ý:Động cơ đã được hâm nóng có nhiệt độ nước làm mát trên 80°C (176°F), có nhiệt độ dầu động cơ là 60°C (140°F) và tốc độ động cơ phải ổn định.
  1. Ngắt các giắc vòi phun.
  1. Tháo các cuộn đánh lửa.
  1. Tháo các bugi.
  1. Kiểm tra áp suất nén của xi lanh.
    1. Cắm đồng hồ đo áp suất nén vào lỗ lắp bugi.
    2. Mở hoàn toàn bướm ga.
    3. Trong khi quay khởi động động cơ, hãy đo áp suất nén.
      Áp suất nén tiêu chuẩn:1,230 kPa (12.5 kgf/cm2, 178 psi)
      Áp suất nhỏ nhất:880 kPa (9 kgf/cm2, 128 psi)
      Chênh lệch giữa các xilanh:98 kPa (1.0 kgf/cm2, 14 psi)
      CHÚ Ý:
      • Luôn luôn dùng ắc quy đã được nạp đầy điện để đạt được tốc độ động cơ 250 vòng/phút trở lên.
      • Kiểm tra áp suất nén của các xilanh khác theo cùng một cách như nhau.
      • Việc đo phải được thực hiện càng nhanh càng tốt.
      Nếu áp suất nén thấp, hãy đổ một ít dầu vào xilanh qua lỗ bugi và tiến hành kiểm tra lại.
      MỘT SỐ GỢI Ý:
      • Nếu đổ dầu vào làm tăng áp suất nén, thì các xéc măng và/hoặc thành xilanh đã bị mòn hoặc bị hư hỏng.
      • Nếu áp suất vẫn thấp, thì xupáp có thể bị kẹt hoặc đế xupáp không khớp, hoặc có lọt khí ở gioăng.
otohui
Nếu đổ dầu vào làm tăng áp suất nén, thì các xéc măng và/hoặc thành xilanh đã bị mòn hoặc bị hư hỏng vậy trường hợp này giải quyết như thế nào?
tienle
Nếu đổ dầu vào làm tăng áp suất nén, thì các xéc măng và/hoặc thành xilanh đã bị mòn hoặc bị hư hỏng vậy trường hợp này giải quyết như thế nào?[
Thì mở nắp quy láp ra kiểm tra sơ mi xem thế nào rồi tính tiếp nếu sơ mi khớp quá thì bung máy nếu không khớp thì tiết kiệm chỉ thay bạc thôi ! :3:
