kia spetra mất điện bơm xăng và kim phun
3
Bình luận: 7Lượt xem: 3,884
iamtrucker
có bác nào gặp bệnh này giúp em với
hiện tại nó đang bị mất + điều khiển bơm + kim phun
em đồ dây điều khiển nó chạy xuống ecu . e đã đổi ecu sang xe khác vẫn nổ bình thường
ai gặp trường hợp này rồi giúp em với
xe báo lỗi không bác? bác kiểm tra cảm biến trục khuỷu xem.
hanhthuy1990
điều khiển kim phun và bơm xăng bằng mass bác ạ. Xe bác đã có lửa rồi mà bị mất bơm xăng và kim phun hả?
hungem
- Mất + xuống kim phun và bơm xăng
1, Bạn xem lại cầu chì,rờ le chính,rờ le bơm xăng xem sao nhé
2. Bạn cấp + đến kim phun,bơm xăng xem nổ được không,bạn xemlại đường dây kim phun và bơm xăng như thế nào nhé
hoangtiensinh
dương đk bơm tức là dương rơ le bơm xăng và dương kim phun, cả 2 dương này đều là lửa công tắc sau rơ le chính, b kiểm tra lại cầu chì rơ le và daayjack xem sao, m ko có sơ đồ nên chỉ góp ý vậy thôi, chúc b sớm tìm ra bệnh
Mobilest
Giữ xe
Cụ kiểm tra xem nguồn cấp là chủ yếu xem có bị ở đâu đó thôi
Quaytay
Con này hộp rồi bác ợ, cụ ở đâu nhỉ
