kia spectra kêu khi mới nổ máy
Bình luận: 6Lượt xem: 1,471
mrdp
em cần các tư vấn con kia spectra mới nổ nghe rất gõ kêu cạch cạch như sú páp rơ nhưng nổ mọt núc thì hết em nghĩ con đội dầu sú páp kém nhưng vãn chỉ là gả thiết các bác đã sử lý bệnh này cho em đơn thuốc em đâp cho nó chết luôn.
hung dong anh
Bạn cứ bốc máy ra kiểm tra hết cái gì nghi ngờ kém làm lại hết một thể ( trường hợp của bạn khả năng là kêu con đội thủy lực ) cứ như vậy mà làm ĐẬP PHÁT CHẾT LUÔN :D
hoangphucauto
cứ ga lên là hết ngay đúng không cụ nếu như vậy thì không đơn giản như con đội không đâu mà cụ kiểm tra áp suất dầu thấp rùi nên thiếu áp thì một lúc nó mơis hết kêu .kiểm tra bơm dầu xem có mòn quá không khe hở bạc biên bale mòn quá không rồi cả mặt máy nữa phải kiểm tra tông thể thì mới ổn được cụ à
