Kia Soul bị rò nước vào piston.
TrinhTan
Bình luận: 1Lượt xem: 944
TrinhTan
Giữ xe
Đã thực hiện:
- Kiểm tra piston, mài mặt lọc và nắp.
- Rà lại cò.
- Nhưng sau khi thực hiện xong lắp vào đề không nổ, áp hơi là 8 cân.
- Điện vẫn bình thường.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Hoàng Nhân góp ý:
- kiểm tra giắc cắm, các cảm biến
- Có đánh được lửa không?
- Bơm xăng còn hoạt động tốt không?
- Cảm biến trục khuỷu có nhịp không?
- Ngoài ra, có rất nhiều khả năng khác nữa.​
Cụ Truong Le cho rằng kiểm tra xylanh của máy bị rỉ nước vào có nứt không?
Cụ Cao Lĩnh nhận định cần xem lại việc đánh lửa và gió làm mát.
Cụ Trương Kelvin chia sẻ đã gặp trường hợp tương tự với nguyên nhân do xupap. Nhưng qua kiểm tra, cụ Thanh Tran đã loại trừ khả năng này.
Cụ Hoàng Văn Thụ nghi ngờ trục cam, trục khuỷu hoặc cảm biến cam đang có vấn đề.
Cụ Hoàng Cương góp ý kiểm tra mắt nước trên mặt máy.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
linhtran622
trên động cơ chỉ cân trục khủy cam và áp suất khí nạp là nổ được, bạn kiểm tra lại xem lưa bobin có ko, bơm đủ áp ko vầ kim phun nhi[pj ko. nhớ ktra xem lắp dây mass hộp trên máy chưa
