Kia Sorento 2018 hao xăng báo mã lỗi cảm biến oxy P0132
congtacvien
Bình luận: 0Lượt xem: 33
congtacvien
Giữ xe
Kia Sorento là dòng xe đã tạo dựng được danh tiếng cao về độ tin cậy và chất lượng của xe tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, giống như các thương hiệu ô tô khác, xe vẫn có các căn Pan bệnh thường gặp phải. Trong quá trình sửa chữa một chiếc xe Kia Sorento, ta không khó gặp các trường hợp hư hỏng về động cơ, hộp số, hệ thống điện thân xe và cuộn đánh lửa,...
Anh Ngo Cuong trong quá trình sửa chữa xe Kia Sorento 2018 thì gặp phải tình trạng xe bị hao nhiên liệu, báo mã lỗi cảm biến oxy P0132. Sau khi tiến hành các thao tác kiểm tra, đo kiểm và đo xung cảm biến oxy báo về hộp. Anh vẫn không tìm ra được nguyên nhân gây hư hỏng ở cảm biến oxy
Do không thể tìm ra phương án giải quyết hiệu quả cho vấn đề đang gặp phải, anh quyết định đăng bài lên cộng đồng với hy vọng nhận được sự hỗ trợ và góp ý từ các thành viên trong nhóm, những người có kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng ở dòng xe này:
Hình ảnh được anh cung cấp:
Bài viết sau khi đăng tải đã nhận được rất nhiều ý kiến, góp ý và kinh nghiệm khác nhau. Những ý kiến này đều dựa trên kiến thức, kinh nghiệm, và trải nghiệm thực tế của họ. Đây đều là những kinh nghiệm thực tế rất đáng để ta học hỏi và áp dụng khi gặp pan bệnh tương tự.
Bác Trung Doan cho biết biểu đổ xung này không cho ra thông số của một cảm biến oxy bình thường:
Đồng tình với ý kiến trên, bác Phong Tran cho biết cảm biến có vẻ hơi chập chờn:
Bác Vo Phu Quang tán đồng với 2 ý kiến trên:
Bác Nguyễn Lam cho rằng Pan bệnh này phải trực tiếp kiếm tra cảm biến, không thể chỉ nhìn biểu đồ xung mà tìm nguyên nhân:
Bác Tường Lăng cho biết cảm biến oxy có vấn đề qua quan sát ngoại hình
Bác Phạm Minh Hiếu đưa ra phương án thử xóa lỗi, nếu không xóa được thì nên xem lại mạch điện:
Bác Nguyễn Mạnh Hùng cho biết nên thay cảm biến loại tốt, kèm theo đó là vệ sinh, kiểm tra độ kín của cảm biến:
Sau gần 1 tuần mài mò nghiên cứu sửa chữa, cũng như tham kháo các ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên trên cộng đồng. Anh cuối cùng cũng đã tìm ra được nguyên nhân gây ra pan bệnh này. Anh cũng đã lên thêm một bài viết nhằm cảm ơn sự nhiệt tình giúp đỡ của các thành viên.
Lý do gây hư hỏng cũng được anh đưa ra, nguyên nhân gây hiện tượng Kia Sorento 2018 hao xăng báo mã lỗi cảm biến oxy P0132 là do chính cảm biến oxy có vấn đề, cần phải thay thế.
Hình ảnh cụ thể cảm biến oxy được thay thế:
Bài viết trên được viết dựa vào sự đóng góp của “chủ thớt” và các thành viên tích cực trong cộng đồng đưa ra ý kiến, góp ý. Nhờ vào các sự đóng góp này, bài viết không chỉ mang tính thảo luận mà còn trở thành nguồn tham khảo hữu ích cho những ai đang gặp vấn đề tương tự.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
