Kia picato 2014
nguyendatkiaq10
Bình luận: 6Lượt xem: 1,076
hondacuper
Các cụ em mới vào nghề có con xe picato nó bật đèn xi nhan ko chớp 4 bóng đều sáng. Vậy các cụ cho em hỏi có phải nó hư roley ko ah. Roley nó nằm ở đâu ah các cụ để hôm sau em mò cho nhanh.
bạn tìm con nào nó cao và to nhất, có 3 chân, khi rut ra đèn xinhan tắt là nó. những con sống bình thường khi sờ vào nó nhảy tạch tạch liên tục. con rơ le này nằm chân người lái lên.
phamhong
Con này role xi nhan nằm trong bảng cầu chì ở trong xe bên chân trái người lái ấy cụ phải tháo cả bảng đó ra ngoài cậy ra nó nằm ở mặt sau của bảng cầu chì
quanglongck
Bạn mở cửa bên lái ra kéo ghế về phía sau kiểm tra hộp cấu chì gần chân côn có rơ le 3 chân ấy kiểm tra xem còn hoạt động không, nếu không thay con mới vào
vietduy234
Tên tiếng anh là hazar khong biết viết thế có đúng không. Khẳ năngblá dính rơle và có thể là hộp điều khiển bcm . không biết xe cụ đời nào số sàn hay tự động vì picanto nhiều loại lắm có loại có hộp bcm có loại không có .
vuquocdat
Như bạn nói trên thì khả năng hư cục nháy rồi . Cục xi nhan này cụ chịu khó lấy cái đèn và nhìn kỹ ở trục tay lái nhé . Nó năm độc lập nhé . Có 3 dây cụ nhé
