KIA Morning nhập khẩu 2010 mất khiển cửa
Bình luận: 5Lượt xem: 3,612
boyhaiphong_86
Em Morning này đã đi mấy chỗ rồi nhưng chưa được.đén chỗ em kiểm tra chìa khóa đời này là chìa thẳng,bên trong chỉ có Remove chứ không có chíp Immo.pin ddã được thay mới,đủ 3v. em kiểm tra nguồn của hộp điều khiển dưới chân vô lăng thì có đủ.mạch trong hộp nhìn bên ngoài không có vấn đề gì. em đã nhờ 1 số cao thủ giúp đỡ nhưng do điều kiện nên không được. máy nhà em X431 không vào kiểm tra được cái này.nếu chốt cửa bằng ta ở chuột trước lái thì 3 cánh vẫn nhảy theo.bên em nhờ anh chuyên chìa khóa kiểm tra thì bảo lỗi ở chìa,anh ấy mang về là hôm ssau mang đến thì ok. em muốn hỏi các bác là ví dụ lần sau gặp những trường hợp tương tự thì có cách nào kiểm tra tín hiệu của khiển để loại trừ không ah? và kinh nghiệm với những pan về Remove theo xe có những cách nào làm hiệu quả mong được các bác chia sẻ ah
kia_service
Thợ quèn
Ðề: KIA Morning nhập khẩu 2010 mất khiển cửa
Bình thường những con thế này thường cài lại chìa là được.Nguyên nhân nó vẫn là một ẩn số ,vì em khá là ngu về điện tử.Nhưng hồi trước lên Hà Giang có một bác làm điện tử bảo bác ấy chế được cái bộ dò xung sóng gì đó ,bác ấy có con Starex cg mất khiển cửa và bác ấy khẳng định là "chìa này tốt ,anh dò thấy sóng của nó phát ra".Mình ngu nên gật đầu ra vẻ hiểu chứ thực ra chả hiểu gì.
Sóng remote phát ra như thế nào ?Ở dạng gì ?Xe Morning thì ở hộp ETACS nó có cái Antena ,vậy cái Antena đó thu sóng ra sao?Có cách nào kiểm tra không ?Cụ nào biết xin giải ngố cho các cháu với ạ.
luyen_hybrid
cài lại remote mấy em KIA vẫn dùng giắc 16 chân hả cụ "SỜ VỊT" hay phải dùng giắc 10 chận ạ:D:D
auto22
anh thợ chuyen chìa khóa kia tới kiểm tra và không làm gì hết bảo là lỗi remote và cầm về nha làm hôm sau cầm lên là ok thì cái remot đó rát có thể bị bỏ ngược pin khi mở ra thay pin hay chu xe tò mò mở ra bỏ ngược chiều. em găp truongf hợp này máy lần rồi, hỏi thì chủ xe cứ bảo a chưa làm gi hết, nhưng nghien cứu mài thì phát hien ngược pin.
boyhaiphong_86
hi.anh ay có 1 bộ gì đó em chưa kịp nhìn nó hoạt động ra sao mà đã thấy báo hỏng chìa rồi ấy.mấy cái vớ vẩn như lắp ngược pin hay thay pin khác mà được thì xe đã không đi qua mấy xưởng mà không được bác ah
hatranvanha69
khi làm chìa khóa thợ nào củng có máy làm chìa cả , như bác nói thì có lẻ anh thợ đó sử dụng máy chép chìa khóa , máy này có thể kiểm tra remote xem còn hoạt động được nữa không bằng cách dùng remote đó bấm một vài cái , nếu chìa hoạt động sẻ có tần số phát ra và trên máy đó sẻ hiển thị tần số , nếu không có tần số phát ra thì chìa đó có vấn đề , thường thì e thấy nó bị hỏng thạch anh , nhưng máy đấy chỉ kiểm tra xem remote còn hoạt động hay không còn kiểm tra remote hoạt động có đúng tín hiệu để hộp lock cửa nhận hay không thì máy phải cắm vào obd , kiểm tra xem số remote đăng kí và một vài tháo tác bấm remote để kiểm tra hộp nhận được tín hiệu từ remote hay không
