kia morning khong lui duoc
autoziem
Bình luận: 5Lượt xem: 1,172
autoziem
chào các cụ.chẳng là e đang gặp 1 e morning bị bệnh ntn a.trước khi xe vào xưởng thì k đi được bất kỳ số nào hết cả lùi lẫn tiền( cứu hộ về à) thế là e bỏ ra vệ sinh lọc dầu thay dầu mới,vệ sinh tố ông lập lên được thì ok.lùi xe khỏi câu ok,tiền cũng ok.nhưng vấn đề là chỉ lùi được 1 lần khi ra khỏi câu thôi,các số tiền thì vẫn bình thường tóm lại bây h là mặt số lùi)khi e gà lên 3500-4000 số lùi mới hơi nhích 1 tý ạ.vậy các cụ chém cho e phát để e thông nào với.với lại các cụ cho e hỏi luôn là trong đó có 4 vạn nhưng có 2 vấn thif chỉ nhảy 1 phát r lại im.morning e k và vào nhiều lên mơ hồ quá
Vậy là trượt số lùi rồi, bác lại phải bổ ra mà soát lại
kiss4you
cụ xem lại bàn tay xòe khi vào số lùi có tín hiệu lên hộp không. nếu có thì kiểm tra tiếp tín hiệu từ hộp xuống van số lùi, tiếp nữa đến van lùi... cái này cụ cần có sơ đồ mạch điện con này mới nhanh được!
Chào bác ạ.bác cho e hỏi là mấy con van điện mở dầu là nó nhẩy liên tục hay chỉ 1 phát thoi ạ.như tiêu đề e đã nc là.4 van thì có 2 van chỉ nhẩy đúng 1 lần khi e thử 12v ạ
cụ thử thì 12 v no nhảy nhưng thực ra khi họat động 1 số van chỉ cần 8,9v là hoạt động rồi.
trước nhà em có con lên 80 không lên được nữa. cũng kiểm tra điện đóm các kiểu. vừa chạy vừa test điện xuống van thì thấy 1 chú điện tới van chỉ có 3v. cuối cùng thay hộp cụ ạ :D
autoziem
Chào cụ vậy cụ có sơ đồ mạch của e nó k.cụ cho e xin để e xử lý e nó ạ
