Kia Morning 2016 đánh lái nặng.
OTOHUITEAM
Bình luận: 6Lượt xem: 4,373
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Bị cả hai bên.
- Không bị ăn lái, bốn bánh đều thẳng.
- Xe này trợ lực điện.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Nguyễn Việt Hùng phân tích:
- Đứng tại chỗ đánh lái nhẹ, tức là từ mô tơ trợ lực đến thước lái và phần cơ khí bình thường.
- Khi đi thì nặng, kiểm tra lại tín hiệu tốc độ xe đến hộp điều khiển trợ lực lái xem có báo tốc độ sai không?
- Cắm máy xem thông số thế nào? Loại này trợ lực điện rồi.​
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này trường này đang gặp vấn đề về bộ trợ lực.
Cụ Phu VU góp ý kiểm tra máy phát, tín hiệu công tơ mét và cảm biến tốc độ.
Cụ Hoàng Kiên Cường cho rằng cần xem lại cảm biến tốc độ, ABS với moay ơ.
Cụ Vinhson Ông Cao Đính chia sẻ, cảm biến trợ lực nằm trong motor có thể hoạt động chưa đúng.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
TRUNGBAOSPKT
Cụ cắm máy chẩn đoán vào đọc lỗi thử xem , vào phần data xem các dữ liệu : như góc mở tay lái , dòng điều khiển mô tơ trợ lực lái . Kiểm tra lại các cảm biến như các Cụ đã chia sẽ ở trên , kiểm tra thêm nguồn cảm biến góc lái , nguồn hộp , kiểm tra dây dẫn !
TRUNGBAOSPKT
Khả năng chết moto và cảm biến góc lái.hoặc 1 trong 4 cảm biến ABS
Cụ có thấy sáng đèn cảnh báo tay lái khi xe chạy không ? Nếu có thị bị lỗi điện hệ thống lái . Theo kinh nghiệm của em thì dễ chết hộp lắm , em cũng gặp 2 con Kia Morning 2016 rồi , tay lái nặng , đọc lỗi báo mất nguồn cảm biến góc lái ,đọc data khi quay tay lái thì không có góc lái ,không có dòng khiển mô tơ , em sửa hộp , kết quả có nguồn cảm biến góc lái , quay tay lái có góc lái ,nhưng không có dòng khiển mô tơ, không xóa được lỗi .Thay hộp mới hết !:)
TRUNGBAOSPKT
Hộp nó hoạt động như thế này cụ à . Hộp có 2 dây nguồn cấp vào 12 V , hộp cấp nguồn 5 V cho cảm biến góc lái , cảm biến góc lái sẽ có 2 dây tín hiệu về hộp , hộp nhận tín hiệu cảm biến góc lái điều khiển mô tơ !
