Kia Morning 2013 nổi đèn check, đạp ga không lên.
TrinhTan
Bình luận: 7Lượt xem: 4,626
TrinhTan
Giữ xe
Qua kiểm tra ban đầu:
- Bơm xăng còn ngon, áp đủ.
- Cổ ga đã thay mới
- Mobin vẫn ổn.
- Cân hơi ở hãng: máy 1 2 3 đều 10 kg còn máy 4 là 5 kg.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Hùng Hoa Qủa cho rằng quá trình lọc đang có vấn đề nên dẫn đến hiện tượng này.
Cụ Hoàng Văn Thụ nhận định máy 4 yếu vậy cần làm lại hơi, kiểm tra báo lỗi.
Cụ Thehai Nguyen góp ý các khả năng có thể xảy ra ở đây:
- gẫy xecmang máy 4
- lệch cam, độn cò
- góc mở cam sớm chưa đúng​
Cụ Thực Hiện Ước Mơ góp ý xem kĩ dây cao áp, cảm biến bàn đạp ga.
Cụ Pham Van Dat suy đoán nguyên nhân có thể do máy 4 bị hở xupap.
Cụ Tân Khắc nhận định máy 4 yếu không liên quan gì đến báo đèn check. Vậy nên cần xem báo mã lỗi, các đường dây từ hộp đến ổ ga và kiểm tra hộp kết hợp với làm lại máy 4.
Cụ Nam Cao cũng cho rằng xecmang hoặc xupap đang có vấn đề.
Cụ Trong Bang chia sẻ, máy 4 yếu có 3 các nguyên nhân sau:
-.Lửa, xăng: khi đo áp của máy 4 thì phải tháo giắc kim phun; tháo bugi để gắn đầu đo vào nên loại trừ được lửa và xăng.
- Áp xuất thấp lại do các bộ phận sau gây ra:
1- cơ cấu phân phối khí.
2- xecmang + xi lanh.
3. giữa thân máy và mặt bị có khe hở ( cái này thì kiếm tra kỹ dầu nước )
4 - xilanh bị nứt ( cái này cũng kiểm tra kỹ lại dầu và nước )​
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
vanbb19891988
Thấy có ghi báo lỗi lịch sử cụm bướm ga, khi báo lỗi thế kiểm tra không nổ máy, kiểm tra các thông số bàn đạp ga với bướm ga có lên không rồi kiểm tra tiếp.
Huongtranht89
Liệu có đo đã chuẩn máy số 4 chưa?? Chứ 4-5 bar thì máy đó bỏ luôn rồi đó bác. Nếu đo chính xác thì bệnh nằm ở đấy. Mà cho e hỏi ngu tý xe này trước đó đã từng bị ngập nước không vậy?
Congavenador91
Xin hỏi các cụ là 3 máy 10bar, 1 máy 5 bar mà k báo lỗi bướm ga đạp ga vẫn lên. Vậy làm máy thì hơi mất công 1 chút. Bác kiểm tra cho e cái lốc điều hoà. Bật tắt điều hoà xem ga có khác k nhé. Rồi tính đến là tổng thể.
