Kia moning picanto đời 2004 AT cần giúp đỡ
anan_papo
Bình luận: 14Lượt xem: 1,070
anan_papo
Các cụ giúp e với.chả là e đang làm e kia moning picanto 2004 AT bị hộp số.số 1 số 2 chuyển bình thường nhưng số 3 chập trờn.lúc đầu chạy được hơn 100km rồi giờ mất hoàn toàn.các cụ đã làm qua chỉ giáo e với.e đã hạ rất nhiều lần mà chưa được.lá côn đẹp.nồi ngon.van với bi chuẩn.
kia_service
Thợ quèn
Ðề: Kia moning picanto đời 2004 AT cần giúp đỡ
Khởi hành số 1 ,tốc độ bao nhiêu thì chuyển số 2 ?
Số 3 chập chờn là như thế nào ?Em chưa rõ về khái niệm SỐ CHẬP CHỜN.
Lúc đầu chạy được 100km là lúc nào ?Lúc mới làm số xong hay lúc mới đem xe về xưởng ?
Xe có báo lỗi gì không ?Vì sao lại hạ số ?Khi hạ đã làm những gì rồi ?
Hiện trạng bây giờ mà vào số D và R xe đều không di chuyển ?
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Bác kiểm tra xem các dây điện từ cụm tay số tới hộp điều khiển có vấn đề gì
non-stop
Đề nghị chủ thớt cho đầy đủ thông tin để anh em trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, tránh trường hợp mỗi người trả lời một hướng
anan_papo
Trước khi xe vào xưởng chỉ có số lùi.các số khác mấ.vào gara e thì đã thay côn.kiểm tra nồi ngon.chạy nóng máy phanh dừng hẳn lại dạp ga lên thì bị giật.về gara e thay quả bí thì hết.chạy được tầm 150km thì yếu và bị mất số 3.hiện tại giờ mất hẳn. vào số D chay 22km/h thì sang số 2.lên tầm 30km/h thì chuyển qua số 3 nhưng tốc độ không thay đổi.
truong_91
Bác chủ thớt ah dòng này e đã làm 1 con rùi. jo bác mở đáy cacte ra đi thì biết ngay mà , bao nhiêu mạc sắc với chất mạc côn đầy luon
lehuyvu79
Khả năng bộ tích áp yếu,rong sin không chuẩn bị lọt dầu. Cụ cho mình hỏi máy nổ có vấn đề j kg,nhiều khi hiệu xuất của máy kém cũng ảnh hưởng đến sang số, trường hợp mất số D luôn thì phải xem lại hs. Tôi online bằng dt các Mod thông cảm
anan_papo
bộ tích áp tốt cụ ak.sim e thay mới rồi.máy nổ vẫn tốt.
ninhtinh
bác kiểm tra lại các valve xem sao. em nghĩ nó bị kẹt van áp suất.
ninhtinh
cụ kiểm tra thanh quét của tay số xem có bị lỏng làm xoay vị trí báo số ko?
havanhai
Bác tháo cụm valve kiểm tra xem. có thể cửa valve nào đó bị kẹt. vệ sinh đi
