kia moning không mở được cốp
N
Bình luận: 13Lượt xem: 6,629
nguyenchinh17
Tình hình em có làm con kia moning tình trạng xe vào là hộp khiển xịn theo xe .chốt cửa bình thường riêng chỉ có cốp không mở được .khi bấm mở cốp đèn xi nhan vẫn nháy .mà không có điện ra chuột mở cốp .bấm nút mở bằng tay ở dưới cốp cũng không được .em tháo cốp ra kích mát vào dây công tắc mở bằng tay thì mở bình thường .chủ xe không cho chế hộp khiển khác .bác nào giúp em với.
DUNGBACAUTO
Thay cơ cấu khóa cốp phần điện bác ạ
DTC-ACTIVE
- Bác xác định lại sơ đồ điện xem như vậy đúng không
phamnhuphu
Xe này ba máy phải a. Em đã làm một em cung không mơ được cốp sau. Nguyên nhân la gio hỏng chuột của lái. Hỏng phần công tác khi mở khóa tiếp điểm đóng lại để để cấp điên vào rơ le mơ cốp cụ a
nguyenchinh17
Vậy là
Vậy là phải thay chuột cửa lái à .bác có cách nào thử để biết chính xác hỏng ở chuột lái không.em thì định lắp bộ khiển mới nhưng họ không đồng ý
[MERGETIME="1426852981"][/MERGETIME]
cụ xem dây cụ kích đi vào đâu,như vậy khả năng đang bị thiếu mát hoặc đứt ngầm ở đâu cụ à.vì điện báo xi nhan vẫn ok
Khôngg phải đâu bác nguyên lí của công tắc mở cửa bằng tay là xuất mát về hộp để hộp xuất điện cho chuột cốp .em thử bằng bóng đèn mở được nhưng khiển từ xa thì chỉ báo đèn xi nhsn nhưng không có điện xuống chuột cốp.
[MERGETIME="1426852995"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1426853007"][/MERGETIME]
nguyenchinh17
