Kia moning kêu
K
Bình luận: 13Lượt xem: 2,737
Kiendan85
Chào các bác. Các bác tư vấn giúp em ca này với ạ. Em dang làm con kia moning 2011 khi nổ máy có tiếng rít o o nhất là đi nghe rõ hơn ,em thao dây máy phát ra thì hết kêu, đã thay dây curoa nhưng vẫn kêu. Không biết có phải tại máy phát hỏng ko, các bác tư vấn cho em với. Cảm ơn các bác!
Nguyentruong123
bác phải xác định rít do dây hay do bộ phận khác. máy phát, lốc điều hòa cũng hay rít lắm
bác nổ máy rồi đổ nuocws cho ít xà bông vào xem còn rít ko, nếu hết rít thì do dây và puli. còn vẫn rít thì do máy phát hoặc lốc điều hòa
Kiendan85
Em đã đổ nó vào và kêu bé gần như hết kêu, em cũng đã thay dây nhưng chỉ dc một lúc lại kêu
tienphatoto
cái này rễ mà.. lắp dây cô loa đầy đủ vào nổ máy lên và tháo cọc dương máy phat ra.. nêu hêt kêu thì do cuộn từ máy phat.. còn nêu vẫn kêu thì 1 là dây cô loa kém hoặc lệch ko thẳng hàng,2 là bi máy phat.3 là bơm nuoc.. vi bơm nước chung dây côloa voi may phat đung ko?? bac kiem tra như vậy xem sao
tuonglinh
Nếu thử như bạn bày thì ko biết đc bệnh cuộn từ(1 hay 2 diot chết)gây xung cuộn kích gây hú(đèn báo mờ)-bởi vì khi tháo cọc ra máy phát vẫn phát điện(dòng kích từ vẫn làm việc)vẫn hú,theo tôi thì rút giắc và tháo dây + máy phát ra mà thử cho chắc ăn.
ledoan
Rút rắc máy phát nổ máy mà hết kêu thì đúng máy phát hỏng .không thì xem cái khác
