kia moning bị lỗi 0171 cần giúp đỡ
ngocthanh27
Bình luận: 7Lượt xem: 984
ngocthanh27
Nay mình làm một em kia moning nhập khẩu bị lỗi p0171 .mình đã thay bugi lọc xăng lọc gió vệ sinh họng hút và các cảm biến và súc lại giàn kim phun nhưng cứ đi khoảng 5 km thì lại bị báo lỗi lại cụ nào có kinh nghiệm giúp em với, có khi nào hỏng bộ súc tác ống xả ko nhỉ
hondacuper
bác nên cung cấp thêm thông tin con xe này đời bao nhiêu, phần diễn dải tiếng anh của mã lỗi.
bác kiểm tra thử nhé:
tienphampro
Như lỗi cụ nói thì đó là lỗi hệ thống quá thiếu nhiên liệu( hỗn hợp hòa khí thiếu) dây 1.nếu cụ đã làm đủ r có khi bị bộ tổ ong thật.biết đâu lại do con cảm biến ô xi thì sao
maydocloihn
P0171: Fuel System Too Lean - Thành phần hoà khí quá nhạt
P0171: Fuel System Too Rich - Thành phần hoà khí quá đậm
Các khả năng hư hỏng có thể xảy ra:
- Lỗi áp suất phun nhiên liệu
- Hở đường ống chân không
- Hở đường ống thu hồi hơi máy thừa PCV
- Lỗi van hệ thống thu hồi hơi xăng
- Hở đường khí nạp
- Hở đường ống trợ lực phanh
- Lỗi cảm biến Oxi
Đo kiểm tra áp lực bơm xăng: áp suất bơm xăng phải thay đổi trong khoảng 3,9 - 4,4 Kgf/sq.cm (55 - 63 Psi)
bác thử tham khảo nhé
