Kia k3000 máy nổ rung giật
cubaheniken
Bình luận: 5Lượt xem: 3,288
cubaheniken
mấy bác cho e hỏi là e mới làm máy và làm heo lại,heo e mới thay ti,giờ nổ máy lên thì máy nổ rất êm k rug giật j cả,nhưng nổ khoảng 5,10 phút là nó rung giật,nhưng tắt máy nổ lại thì lại êm và 5,10 phút lại bị,có khi nào bị heo k các cụ,các cụ giúp e với
AuHuuLoc
Bác kiểm tra lại đường dầu có gió không nhé. Bu long dầu trả heo có bị ngẹt - dơ không. Kiểm tra thêm long đền dầu trả kim phun có 2, 3 miếng chồng lên làm ngẽn không, thường hay ko để ý lại bỏ thêm 1 miếng long đền mới đè lên long đền cũ làm cho kim phun bị kẹt gây mất 1 2 máy. Chúc bác thành công!
cubaheniken
để e thử xem,mà nếu bị vậy thì nó rug khj mình mới nổ máy chứ bác,còn máy e nổ máy êm chỉ 5,10phút là nó rung giật luôn
