KIA K3 hộp bị cháy
OTOHUITEAM
Bình luận: 0Lượt xem: 1,254
OTOHUITEAM
KIA K3 hộp bị cháy.
Qua kiểm tra ban đầu:
- Trước đó, xe bị chuột cắn dây điện kim phun với dây bôpin đánh lữa số 2 (dây điện chập cháy biến dạng bobin).
- Khi hàn các dây lại và thay luôn bôpin mới, nổ máy thì mất lửa máy số 2. Kiểm tra kĩ thì thấy hộp cháy như trong hình.
- Nối lại thử dây để tiếp tục nổ kiểm tra thì bị cháy tiếp.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Hoàng Văn Thụ nhận định:
- Hộp bị mất một transistor khiển lửa.
- Không hàn lại được mạch, vậy nên phải thay hộp và kiểm tra đường dây trước khi lắp lại.​
Cụ Bùi Đạo chỉ ra rõ thêm nguyên nhân làm hỏng transistor là do bobin bị chập gây quá tải.
Cụ Duc Huu phân tích:
- 4 con Tran công suất hoặc có thể là Mosfet kia điều khiển đánh lửa 4 mobin.
- Do chập dây dương vào chân tín hiệu điều khiển đánh lửa làm bản thân Transistor đó bị chập. (Cái này có thể đo được.
- Thay hộp hoặc thay con transistor đó.
- Sau đó rút giắc bobin và giắc hộp, đo chắc chắn dây tín hiệu đánh lửa đó không bị chạm ra mass hay lửa là ok.​
Cụ Đàm San cũng góp ý cận thận đo thông mạch vào tận chân hộp.
Tuy nhiên, cụ Bất Ổn cho biết khách đã đưa hộp đi sửa.
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
