kia fote mất đèn gầm can giúp đỡ
ngocthanh27
Bình luận: 11Lượt xem: 4,658
ngocthanh27
Cuối giờ chiều có một em kia FoTe 2010 vào bị mất điện đèn gầm mà e đã kiểm tra hết cầu chì và role vẫn ổn ko sao hết mà điện ra bóng đèn vẫn ko có điện . dong xe này điện đều qua hop khiển hết mà em ít va chạm với loại này cụ nào đã gặp tu vấn em ty để mai em chiến tiếp a . vì có ít thời gian lên em chưa kiểm tra dc nhiều a
hoaldc200318
cái em này hay bị hỏng công tắc đèn gầm trên cụm công tắc đèn lắm bac a .bác câu mát <->vào chân điều khiển rơle mà đèn sáng .thì là hỏng công tắc .bổ ra sửa hoặc thay mới .
Ferrari599
cụ kiểm tra lại công tắc đi?fote hay bị lổi công tắc thì phải?
kia_service
Thợ quèn
Đành mò role vay chu em thấy có một con role năm chân la đèn thoi bac nào biết tên con role ay ko nhi
Relay Foglam 4 chân ngoài bảng cầu chì khoang động cơ.Bác mở nắp hộp cầu chì ,rút con relay đó ra ,câu 2 chân to của relay vào nhau mà đèn gầm sáng thì 99% là công tắc rồi. Một là tháo công tắc ra sửa (có nhiều cách cạy ,chọc ,khoan :) ) hoặc thay công tắc mới.Con 5 chân to là relay MAIN đấy ,chớ dại mà động vào con relay kép 2 chân thường mở đó.
Chúc bác thành công !
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Nếu đúng là công tắc thì cụ tháo cụm công tắc ra ngoài , rút cái chốt ngay đầu vặn công tắc ( hơi khó, e hay dùng thanh kim loại nhỏ cắm chặt vào rồi rút ra) . Tháo được ra rồi thì phần việc còn lại chỉ là hàn lại 1 đầu dây bị đứt. Lúc lắp vào thì cụ chú ý kiểm tra xem khi gạt xinhan có bị căng dây hay không, nếu ko được 1 thời gian lại đứt.
tranquynhnd
Cụ dùng cái đèn thử 5w một chân kẹp mát một chân cắm vào dây màu hồng của cụm jắc công tắc đèn nếu đèn gầm sáng thì công tắc hỏng (dòng này rất hay hỏng công tắc)
- Bác có thấy rơle nó đóng, mở không?
