Kia fote lỗi hộp số tự động p0734 gear 4 incorrect ratio
thuyha_hy
Bình luận: 12Lượt xem: 5,033
DTC-ACTIVE
hội mình có bác nào làm trong hãng cho em xin tý ý kiến nhỉ
bác kiểm tra lại giắc điện cảm biến đo điện từ hộp vào cảm biến bao nhiêu volt ,đo thông mạch luôn đi bác ,nếu không được chắc phải mua cảm biến về thử ,chúc bác sơm tìm ra bệnh
thuyha_hy
em thay cảm biến rồi xóa hết lỗi p0722 ,chỉ còn lỗi p0734 thôi ,mọi thứ vẫn bình thường và không vào số được sồ 4, mà vào số d hoặc lùi giật rất mạnh.
