Kia Fote cần giúp đỡ
V
Bình luận: 4Lượt xem: 798
tronghaiauto89
P0455 Evaporative Emission Control System Leak Detected (gross
leak)
P0455 SỰ RÕ RỈ HỆ THÔNG KIỂM SOÁT SỰ BỐC HƠI CỦA NHIÊN LIỆU
BÁC KT LAI NẮP THÙNG XĂNG VÀ ĐƯỜNG ỐNG DẪN XEM,
hondacuper
sáng nay e có làm con kia Fote đời 2010 . E cắm gscan vào thì có 1 lỗi P0455 Evaporative emisssion system -leak detected ( large leak ) e đã kiểm tra điện áp đầy đủ và thay cả con cảm biến rùi mà vẫn không được ! mong các bác nào đã làm qua giúp e với ạ
nó báo hệ thống bị rò rỉ lớn, bác nên kiểm tra lại toàn bộ hệ thống chứ mã nối đưa ra cũng không chính xác 100% đâu bác.
vuquocdat
cảm ơn các bác ạ ! e làm cả buổi chiều thì đến giờ cũng xong rùi ạ ! e nó bị hở nắp xăng và mấy đoạn ống bị lủng ! e đã thay thế và xong rùi !
