Kia Forte: báo lỗi ABS sau khi phanh gấp?
N
Bình luận: 13Lượt xem: 4,441
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Chưa chạm con này. Mà thường hệ thống có trang bị cảm biến mòn bố. Kiểm tra bố thắng lại xem. Nếu còn sủ dụng được thì tháo cọc bình để xóa đèn ABS.
dungtt
hjhj...... tưởng chuyện gì chứ bác mang xe vào gara bảo kiểm tra , nếu ko có vấn đề gì thì xóa là ok
NGOCBMT
xe đưa vào ga ra rồi kiểm tra báo 2 lỗi C1237 PRIMARY PRESSURE SENSOR- SIGNAL,C1208 WHEEL SPEED SENSOR REAR-LH INVALID , chua đung chú tuất chỉ hơi thắng gấp vậy thôi
kia_service
Thợ quèn
Kiểm tra cảm biến đi bác ,báo đâu kiểm tra đó.Còn cái vụ thắng gấp mà báo đèn em nghĩ là do hệ thống chống trượt thôi.Cũng có thể trùng hợp với việc toi con cảm biến đó ạ.
NGOCBMT
-Thank các bạn rất nhiều ,chủ xe nó mua cảm biến mới đưa tui thay đã hết bệnh rồi ,sau này ai gặp bệnh tương tự thì cứ thế mà phang cho nó một nhát nhé
dungtt
tuong? chuyen gi chu ba'c, dau tien basc mang ra gara cho may chu tho kiem tra rui ca'm g-san vao kiem tra xem o lop nao de miinh bi't duoc, rui kiem tra lop do', neu ko co' van de gi thi thao coc binh doi trong khoang? 1ph roi lap lai ( nho la thao ca? 2 coc ra nhe') la ok
balong_autotn
cái này em gặp nhiều rồi .ít khi bị lỗi phần mềm lắm các bác cứ kt cảm biến và đường dây thôi.thông thương hay bị cb.rút giắc nối ra đo điện trở một chiều có điện trở một chiều ko là ok.(trị số thì e ko nhớ rõ lăm)
- Xe đang bon bon gặp chú tuất băng qua đường thắng gấp ,xe báo đèn ABS ,bác nào gặp lỗi thì tư vấn giúp em
ktvtruonghainamdinh
C1237 Primary Pressure Sensor-Signal(C1237 cảm biến áp suất sơ cấp-tín hiệu)
DTC Chiến lược
● Điện áp giám sát
● Bên ngoài nhiễu.
● cảm biến áp lực bị hỏng
Kích hoạt tính năng Điều kiện
● Nếu tín hiệu đầu vào là ồn ào, gradient của các tín hiệu cảm biến lớn hơn giá trị được xác định trước thời điểm cụ thể, ECU phát hiện sự thất bại.
● Bên ngoài một điều khiển ABS / ESP, sau khi hoạt động bình thường của BLS, Nếu các tín hiệu cảm biến áp suất cao hơn so với 20bar và BLS thấp cho 3 giây, ECU phát hiện sự thất bại.
không an toàn
● ức chế sự kiểm soát ESP và cho phép điều khiển ABS / EBD.
● Đèn ESP cảnh báo được kích hoạt.
C1208 cảm biến phía sau bánh xe tốc độ
DTC Chiến lược
● Tín hiệu giám sát
● không đúng cách lắp đặt cảm biến tốc độ bánh xe
● Rotor bất thường và mang bánh xe
● bị lỗi cảm biến tốc độ bánh xe
Case1
(Large-Gap hòa không khí)
Kích hoạt tính năng
Điều kiện
● Khi vận tốc bánh xe tối thiểu là 2km / h và vận tốc của bánh xe khác vượt quá 10 km / h (6.2mph) với sự tăng tốc của <0.4g, bộ điều khiển bắt đầu so sánh vận tốc của bánh xe khác ngoại trừ min. bánh xe. Nếu không, nếu sự khác biệt của họ dưới đây 4km / h (2.5mph) được tiếp tục cho 140msec, nếu sự khác biệt của họ vượt quá 4km / h (2.5mph) hoặc> 0.4g được tiếp tục trong 2 phút.
● Trong <0.4g, khi vận tốc của bánh xe 2 là 2km / h (1.2mph) và tối đa. bánh xe vận tốc vượt quá 10km / h (6.2mph), điều kiện được tiếp tục trong 20 giây. Nếu không, 0.4g, điều kiện là 2 phút.
● Sau khi vận tốc của 4 bánh xe vượt quá 10km / h (6.2mph), khi vận tốc của 1 bánh xe hoặc bánh xe 2 là 2km / h (1.2mph) và sự khác biệt của vận tốc khác bánh xe 2 là ít hơn 4km / h (2.5mph) theo đó vận tốc những người là hơn 10 km / h (6.2mph), nếu có điều kiện được tiếp tục trong 12 giây.
Giám sát này được thực hiện cho giai đoạn vận tốc tối thiểu tăng từ 2km / h (1.2mph) đến 10 km / h (6.2mph).
Trường hợp2
(ABS chế độ dài hạn)
Kích hoạt tính năng
Điều kiện
● Trong suốt chu kỳ điều khiển ABS, nếu vận tốc bánh xe của 2km / h (1.2mph) được kéo dài hơn 12sec.
● Nếu chu kỳ ABS kiểm soát được tiếp tục trong hơn 36sec.
không an toàn
1. Chỉ có một bánh xe thất bại: ức chế sự điều khiển ABS / ESP, cho phép kiểm soát EBD. ABS / ESP đèn cảnh báo được kích hoạt, đèn EBD cảnh báo không được kích hoạt.
2. Hơn hai bánh thất bại: Các chức năng ABS / EBD / ESP được ức chế. ABS / EBD / ESP đèn cảnh báo được kích hoạt.
