Kia forte 2010 đánh hết lái là chân phanh bị cứng
Bình luận: 5Lượt xem: 1,482
Hungpx
Các bác tư vấn phán e cái. e có con kia forte 2010 cứ vào cua đánh hết lái là chân phanh đạp cứng ngắc như mất trợ lực vậy. khi lùi thì bị nhiều hơn. còn đi thẳng hay hơi đánh lái thì bình thường chân phanh nhẹ nhàng. e đã kiểm tra đg hơi trợ từ máy vào rồi thay van 1 chiều trên đg hơi đó rồi nhg nó vẫn thế, bác nào va vấp rồi chỉ giùm e cái.........
adenzbacninh2011
bác thử đưa lên cầu rồi đánh lái xem có bị không ạ,, hoạc là dùng máy chẩn đoán kiểm tra xem có lỗi gì không ,có khả năng là giữa cơ cấu lái với hệt thống abs có liên hệ gì với nhau ,e chém vậy
anhihi
Bác kiểm tra kĩ đánh het lái rồi rút ống xạc bo ra coi nó có hút hk có hút thì coi lục hút bằng bình thuờng hk. Nếu ok thì bác kiểm tra kĩ lại coi có day diẹn nào an vào duong xac bo hk
