kia forte 2010 cần giúp đỡ
auto22
Bình luận: 18Lượt xem: 2,051
auto22
chào các bác hôm nay em gặp chiếc kia forte 2010 xe nhập. Bệnh của nó là khi nhấn nút loock / unloock trên rosmots thì 4 cửa không cửa nào hoạt động, nhưng khi bị hiên tượng này thì vẫn khởi động máy bình thường, không cần cắm rosmots vào khe cắm chìa. Em đã thay pin cho rosmots, nút nhấn mở cửa trên tay nắm mở cửa đã láy cái mới thử. cài lại chìa thì em chưa làm vì chủ xe có 2 cái rosmots nhưng chỉ đem có 1 cái rosmots, theo chu xe nói thì cả 2 cái đều không bấm được, nhưng thỉnh thoảng lại hoạt động bình thường. có bác nào gặp trường hợp này rồi giúp đỡ em với. Em đang nghi bị hỏng rosmots.
auto22
Báo các các bác hôm nay chủ xe màng 2 cái rosmots lên em tiên hành cài lại nhưng nó báo lỗ không cài được.
auto22
Cài lại rosmots này đâu cần neutral đâu bác, cần pin old và New là cài được rồi. Cái Neutral dành cho trường hợp thay ECU đã qua sử dụng thôi.
Cái bệnh này cứ để qua đêm là Rosmots lại hoạt động bình thường. Nhưng cứ nổ máy lên rồi tắt máy đi là lại không có tín hiệu gì nữa.
kia_service
Thợ quèn
Cứ để qua đêm là hoạt động bình thường ?Vậy chỉ dùng được 1 lần sau khi để qua đêm thôi ạ?Và khi cài lại SMK thì báo lỗi?
Vậy sáng mai khi chưa nổ máy ,cụ ra xe cài lại Remote xem sao nhé.Có xe nào thì một đổi một thôi ,chứ ca này rất khó loại trừ cách khác ạ.
auto22
cảm ơn bác xe này xe nhập lấy đồ xe lắp ráp đổi qua chắc không vấn đề gì đúng không bác. Em dang nghi bị mấy bộ enten , cài này đổi qua có phải cài hay reset lại không bác.
kia_service
Thợ quèn
Không có chuyện nó hỏng 1 lúc 5 cái Antena đâu ạ.Nếu bị Antena 1 ở dưới tay số ,thì bác quẳng Remote ở ghế sau vẫn sử dụng như bthuong.Em toàn thử kiểu này ,khỏi test chi cho mất công.5 cái Antena đó đổi từ xe khác sang thoải mái ,chả phải cài gì.Có 3 thứ phải cài lại khi đổi là SKM ,ESCL và ECU thôi cụ ạ.Những điều trên em chỉ dám khẳng định ,nếu đồ cụ đổi sang trùng mã phụ tùng với đồ theo xe.
auto22
Báo cáo các bác em đã tim ra nguyên nhân gây nên hiện tượng, của con này rồi. Hôm nay em phát hiên ra là nút nhấn Stop/star không thể tắt được chế độ ACC nên rosmots không cho lốc cửa, bây giờ lại chuyể sang bệnh mới lô Công tắc ACC lúc nào cũng on không thể off chính vì vậy em cài lạ chìa cũng không được. Em đang tim nguyên nhân tại sao ACC lại không tắt được. Nút Stop/star đã thay cái khác cũng không được. Có bác nào có ý kiến gì đóng góp cùng em.
kia_service
Thợ quèn
Công tắc ACC không OFF được ,vấn đề này thường gặp khi xe chưa về số P phải không bác nhỉ?Bác đã kiểm tra xem chắc chắn xe đã về số P ,hoặc đã có tín hiệu số P về đâu đó chưa ạ.Em cũng không để ý xe báo vị trí P bằng công tắc nào nữa:dl:dl:dl:dl
phu.hbv
ở cần đi số có 1 công tắc nhỏ đó bác ah.
auto22
Báo cáo các bác hom nay em đã xử lý xong bệnh này. Em đã kiểm tra vị trí số ở phần AT thì báo bình thường nhưng khi kieemr tra curendata của SMK thì vị trí số p không on và off được. Nên nó không đưa mát về hộp SMK nên nó không cho lock cửa và tắt ACC.
manhhung117
Uhm, bệnh khó qua, chắc phải tự tay thực hiện và trực tiếp làm mới ra được, em đã có thêm kinh nghiệm về bệnh này, thanks bác chủ thớt và các bác đã tham gia tư vấn
