Cụ này phán nghe cũng có lý .Tay lái trợ lực dầu thì dùng máy chuẩn đoán vào bằng niềm tin à .
cerato là cerato ,,forte là forte ,tên khác thì phiên bản cũng khác
mặc dù có nhiều điều giống nhugnw khi sx ở 2 thị trường khác nhau sẽ có nhưng bộ kis khác nhau đó ạ.cái quan trọng là gặp hay không gặp mà thôi.
cụ xuoonggs đây em cho cụ lái thử ạ
em có phải con ga đâu mà ko biết lái điện với lái dầu.
cũng giông như poter 2 có số tự động mà ối cụ ko biết.
xe này em trực tiếp thay sao 8 cánh, giờ nó nổi đèn EPS ,ít ra em cũng biết đèn này ạ.
máy thì em ko đi trực tiếp nhưng nó mang xuông thaco kia .địa chỉ: gần cổng tuần châu hạ long quảng ninh. hãng tương đối to và em cũng hay láy phụ tùng ở đó.[DOUBLEPOST=1431708977,1431708919][/DOUBLEPOST]
níu tính thay cả cụm thì đường nào củng thay. mình rả ra Xem và tìm cách khắc phục không đc củng không sao mà cụ. ngại gì
xe đấy em toàn quền sử lý .cơ bản là lỗi đó nó nằm ở đâu thôi ạ. vì em ko chuyên nhieeuff về điện[DOUBLEPOST=1431709198][/DOUBLEPOST]
Kụ ấy bảo thay cao su 8 cánh chắc chỉ có ơ lái trợ lực điện thôi chứ các kụ
chuẩn rồi ạ. em nói rõ 2 cửa em ko cần bít cúp bơ gì hết. e mở cửa trước. ra cửa sau định dùng búa nện cho nó cái để thành cửa mà thằng bạn nó khuyên đừng.
e tháo cụm lái ra .đi tiện cái múi 8 cánh tìm chỗ đổ dầu mà chỉ thấy dầu phanh,dầu số tự động và dầu máy .tìm mãi ko thấy dầu trợ lực .lên em kêu là xe nó không phải bản full[DOUBLEPOST=1431709278][/DOUBLEPOST]
Em nghi báo lỗi kết nối là lỗi kết lối của máy với xe chứ ko phải là lỗi của xe.
vâng nhưng vấn đề nó là vì sao ..dang là câu hỏi ạ..vì hệ thống điện em ko rõ lắm
