Kia Carnival máy nổ gõ.
Trước đó, mới làm lại máy xong, bơm nhớt đã phục hồi và thay hết các bút so nhưng vẫn không mang lại hiệu quả.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Lộc Trường cho biết đã từng gặp trường hợp tương tự như thế này và góp ý kiểm tra nhớt.
Cụ Phạm Hữu Công cũng cho rằng cần kiểm tra nhớt.
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này kiểm tra đội xupap.
Một số thành viên trên OTO-HUI TEAM lại góp ý kiểm tra cò.
Cụ Đặng Bi góp ý ngoài kiểm tra con đội và cò thì nếu vẫn kêu khi garanty thì có thể nguyên nhân chính là do tăng cam.
Cụ Hai Le và cụ Vũ Bia cùng nhận định cần kiểm tra thanh truyền.
Cụ Đăng Khoa Ngô phân tích: Chỉnh xupap
Cụ Trường Giang chia sẻ đã từng trường hợp tương tự và nhận định có thể đang bị tình trạng thiếu nhớt.
Cụ Phạm Ngọc Quý cho rằng chỉ có hai nguyên nhân ở đây là đội thủy lực hoặc đốt nhiên liệu không hết.
- Dùng cơ thì xem lại độ hở,
- Dùng tự động thì nổ rô đai thời gian dài nó sẽ từ từ êm.
- Mở nắp châm nhớt ra coi nhớt có bắn lên không để xác định bơm nhớt có bơm hay không?
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
