Kia canivan cầu cứu
L
Bình luận: 5Lượt xem: 867
lamhong
Tình hình là em đang mắc con kia canivan xe em bị tại nạn thợ họ cẩu máy ra làm khi lắp lại thi ko nổ,thợ đã kiểm tra thì thấy ko có điện ra kim phun,kiểm tra cầu chì thì ko cái nào bị đứt,role thì củng đã đổi hết rùi các giắc điện thì củng đã kiểm tra và cắm hết.xe em xe chạy dầu 4 máy đời 2002,mong a e chỉ giáo
binhminh410
Bác này giỏi thật đấy. Đo được cả điện ra kim phun dầu. Các bác tháo lắp kim phun ra để bẩn quá nên bị treo kim( kẹt kim) vì vậy bác tháo hết đường dầu và kim phun ra vệ sinh sạch sẽ rồi lắp vào nhé. Chuẩn bị 1 cái acqui thật khoẻ nữa nhé
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
sao lại ko đo được hả bác , chổ e vẫn đo ầm ầm , nó được đk dạng xung nhưng cũng đủ làm bóng đèn sáng đấy bác
lamhong
Kim thì vẫn kt điện được,hnay mày nổ được rồi ạh. các bác thợ tháo hết các giắc điện ra vệ sinh thế là ok.em thank các bác na
