duandtoto
em chào các bác ạ.tình hình căng thẳng của em là thế này ạ.hôm nay em có nhận làm con kia bongo 1,4 tấn đời 2004.lúc xe mới vào xưởng xe có tình trạng lúc nguội máy đề khoảng 5s mới nổ. nóng một tí là đề 2s là nổ và nổ lên có hiện tượng rung nhưng mà rung đều nhẹ ở vòng tua 800 rpm.và rung mạnh hơn ở vòng tua 1100 rpm.khách bảo xe mới bị đứt dây cam và mới làm ở xưởng khác được mấy tháng.đợt máy bị đứt dây cam thì bị gẫy trục sáo bên xả và đã tháo mặt máy ra thay mấy cây xupap và rà lại.mã kim cũng đã cài lại.cam cũng đã đặt chuẩn.cụ thể bây giờ xe nổ rung bị rồ ga từ 800-1100rpm và khoảng cách rồ là khoảng 7-10s 1 lần thỉnh thoảng không rồ nhưng vẫn rung máy đèn check thỉnh thoảnh thấy sáng còn hầu như là không sáng.khi em bật khóa điện thì đèn sấy sáng lên và nháy tắt 4 lần và tắt.nhưng khi em nổ máy lên được một tí thì đèn sấy nháy 8 lần và tắt.bệnh rung giật thì khi đang nổ máy em rút giắc kim máy 1 thì máy nổ cực êm vòng tua khoảng 800rpm còn cắm máy 1 vào thì máy giật một cái và rung đều .khi rút giắc kim máy 1 thì nổ êm nhưng đạp ga không có tác dụng cắm vào rung máy thì đạp ga bình thường.còn em rút tất cả các máy khác thì có hiện tượng bỏ máy rõ rệt.hiện tượng em thử ở máy 1 em thấy nó ảo tung chảo. cụ thể những thứ mà em đã làm .xem lại dấu cam.tháo nắp cò kiểm tra trục cam và trục sáo.nhưng em vẫn chưa biết bệnh.xưởng em chưa có máy đọc lỗi nên em cũng vất vả lắm ạ.nhờ các bác vẽ đường cho em chạy cái ạ.em xin cảm ơn ạ.
