Kia Bongo 2009 ga lên đột ngột máy rung.
OTOHUITEAM
Bình luận: 1Lượt xem: 1,657
OTOHUITEAM
Qua kiểm tra ban đầu:
- Nổ máy lên ga bình thường.
- Báo các mã lỗi:
P0532: A/C Refrigerant Pressure Sensor A Circuit Low.
P0087: Fuel Rail/System Pressure Too Low.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Đinh Ánh Thủy nhận định áp suất dầu thấp, có thể bơm hoặc kim phun.
Cụ Thehai Nguyen góp ý kiểm tra mạch hoặc hộp điều khiển A/C, bơm và đường dẫn nhiên liệu lấp.
Cụ Trần Đức cũng đưa ra ý kiến áp suất dầu ống rail báo thấp.
Cụ Thanh Nguyen Quang nhân định nguyên nhân do kim phun và lọc.
Cụ Duynhat Yb góp ý vệ sinh bơm, đường ống, lọc nhiên liệu.
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này nên thay lọc trước đã.
Cụ An An Bình tháo dầu hồi xem có bình thường không? Bơm cao áp như thế nào?
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh đã tìm ra được nguyên nhân là tắc đường nhiên liệu dầu cấp không đủ.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình sửa chữa!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
