OTOHUITEAM
Kia Bongo 2005 máy yếu, có lúc khởi động không nổ
Qua kiểm tra ban đầu:
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Nhiều thành viên trên OTO-HUI TEAM cùng quan điểm cho rằng trong trường hợp này cần thay kim phun. Có thể mình kim số 3 nhưng tốt nhất nên thay cả.
Cụ Huy Nguyen nhận định do gặp vấn đề tụt áp nên khó nổ.
Cụ Nguyễn Tiến Đạt lưu ý đến việc kiểm tra nến xấy.
Sau một thời gian tìm tòi, nghiên cứu sửa chữa và tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì Cụ Tú Garege cho hay:
- Mồi rp7 phát nổ ngay.
- Đã thay lọc, kiểm tra đường hồi kim phun thì thấy kim máy 3 hồi nhiều hơn.
Hình ảnh cung cấp:
- Đã thay 4 kim máy nổ dể nổ rồi .
- Nhưng chạy thì vẫn yếu đi đường bằng số 2.3 mà đạp ga kịch sàn, vòng tua không quá được 2000.
- Chạy không thoát xe được.
- Trong khi máy rất nóng. Chủ xe nói mua xe xong chạy từ sơn la về giữa đường bị hết nước .
- Kiểm tra thì miệng két khi nổ máy bọt sủi lên liên tục. => Kết luận xe dính thêm bệnh thổi giăng. (Liệu có phải là nguyên nhân chính dẫn đến máy ì không ???)
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
