Kia Bông gô 3
A
Bình luận: 13Lượt xem: 1,352
hocnghe
Nhưng nhẹ lại nổ là sao hả bạn, theo mình đoán thì đẩy nhẹ là nổ có vài nguyên nhân bạn kiểm tra
áp xuất nhiên liệu thấp, do kim do bơm kém khi dùng máy khởi động ko đủ áp xuất. nhưng khi đẩy vòng tua máy tăng cao áp xuất tăng do đó nổ đc.
Tốt nhất bạn phải đến gara nào có máy chuẩn đoán để đọc thông số xem khi đề áp xuất đạt bao nhiêu.
nếu dưới 120 bar thì khó có thể nổ được máy.
anhdunghaui
vâng. cắm số vào, đẩy xe đi khoảng 10 mét nhả chân côn là máy nổ. máy nổ lên không báo chếch.
nguyenquangdieu95
bác thử kiểm tra lại hệ thống khởi động coi bác, từ cọc bình, mô tơ đề, replay đề...vv. bác nói chung chung thế cũng không biết giúp bác làm sao nữa ạ, cứ nói lên cho các bác chém!!
anhdunghaui
đề bình thường, tua nhanh. mà vẫn không nổ. em xịt ít Rp7 vào cổ hút là máy nổ ngay. xong tắt máy đi đề lại lại không nổ được
anhdunghaui
bác kiểm tra lại áp suất bơm, và 4 kim phun đi. xe này e gặp máy chiếc rồi bệnh y chan. với lọc dầu trong thùng dầu chính nha
ok. thank bác phandikhanh nhiều nhe. để sáng mai em thử kiểm lại.
Mà bác cho em thắc mắc tý. em đang ko hiểu sao máy nổ lên lại chạy bình thường. ko báo check ji. bác giúp em hiểu tý ạ
hoangtusolo
Em cũng gặp trường hợp như bác chủ thớt nhưng là xe Huyndai Libero ( CRDI) Thay cam xong thì đề không nổ được nhưng đẩy nhẹ lại nổ bình thường, không báo đèn, đề rồi mồi ít xăng là nổ. Không biết là bị gì. CHỗ em lam không có máy TEST nên đành chịu
phandikhanh
do phun không đủ áp ấy bác ạh động cơ dầu mà tự cháy nên cần áp cao. nhưng do áp ống rail vẩn cao nên không báo check ah. cách đơn giản bác xem đường dầu hồi khi động cơ đang nổ. em nào hồi nhiều em đó tiêu rồi
Em đang gặp con Kia Bông gô 3 đề thế nào cũng không chịu nổ. nhưng nhẹ lại nổ. bác nào biết chỉ em với.
- Bác nói không rõ, chắc ý là đẩy nhẹ là nổ phải không?
- Có 2 khả năng xảy ra: yếu hơi, hoặc yếu dầu. Bác cứ kiểm tra theo 2 hướng đó, cái nào bác sở trường thì làm trước
- Xịt tý RP7 vào mà nổ ngay thì xu hướng nghiêng về phần nhiên liệu nhiều hơn, nhưng vẫn nên xem hơi
