Không nhận máy chẩn đoán IT II
C
Bình luận: 4Lượt xem: 1,917
Già Làng O-H
GIÀ LÀNG O-H
Bạn test thử IT2 trên xe khác chưa, Vios chuẩn Genneric OBD Mình cũng chưa test thử nên không xác định được hay không. Bạn nên kiểm tra lại cáp và máy trên xe khác, hoặc có tool khác thì vào Vios xem để loại trừ dần.
hai19122000
Kiểm tra lai đường dây điện ngay giắc chuẩn đoán đi. chân đèn mil có bị j ko. chạy chế độ bus check coi có lỗi j ko. cụ biết đo đường truyền can ngay giắc chuẩn đoán ko. coi có chạm j ko đó
canhoto
Em cũng chưa có điều kiện để check thử con khác. Cụ hải có thể hướng dẫn em đo đường truyền can được không. Nếu cụ minh họa được bằng hình ảnh thì tốt quá. Em sử dụng thằng này cũng chưa lâu nên còn gà mờ lắm.
thkc
Cụ đã kiểm tra cầu chì OBD chua?có điện vào máy chuẩn đoán chưa.có gì liên lạc với e về tài liệu nhé
