Không có cao áp xe corolla 2006
V
Bình luận: 19Lượt xem: 1,188
hathele
hình như cụ không phải là thợ 2006 làm gì có bộ chia điện. tốt hơn hết cụ mang xe đến một nơi nào uy tín mà làm. cụ đang ở đâu anh em OH có ở khắp cả nước sẵn sàng giúp cụ.
boyhaiphong_86
xe mình dang đi thì bị hỏng giữa đường.kéo về nhà thì thợ bảo hỏng tụ điện.thay tụ điện mới vào mà cũng ko được.làm thể nào để biết hỏng bộ phận nào khi trong chia điện có cả tăng điện thì phải.cụ nào đã gặp con chia điện này thì giúp em với
nếu bác không phải thợ sủa chuawxthif bác có muốn kiểm tra cũng chỉ nên kiểm tra các cầu chì trong và ngoài xe,xem có chỗ dây và giắc nỗi nào làm sao hay không.xe bác nói là có bộ chia điện và tăng điện thì có lẽ không phải 2006,nếu không có cao áp thì đã bị mất tín hiệu NE và G trong bộ chia điện.bác nên để lại địa chỉ để anh em trợ giúp ah
boyhaiphong_86
vuongtoan1984
Corolla 96 mới có chia điện cụ ạ
vâng em xin lỗi các cụ.corolla đời 97 thì đúng hơn.thấy thợ bảo bị cháy tụ điện hay cái j ở trong bộ chia ý.bác nào có sơ đồ nguyên ly bộ chia này thì cho em xin với.mua bộ chia mới thì mắc quá các cụ à.mà cụ nào có dành về vật tư đồ này thì mách giúp em nhé.em ở hà nội.xin cảm ơn và hậu tạ sau
[MERGETIME="1395286470"][/MERGETIME]
bệnh của bạn không là thợ lành nghề không sửa được đâu bạn không nên tự sửa .bạn đưa xe vào cơ sở có uy tín mà sửa.chúc thành công
[MERGETIME="1395286480"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1395286486"][/MERGETIME]
autocar
bac xuong lac trung di ! bi chay xung trong chia dien bac xuong trong vong 1 not nhac thoi bac ah thong tin lien lac 0986948960
vuongtoan1984
bác sem báo giá cho em con Ic chia điện là bao nhêu nhé.nếu giá mắc quá thì em thay chia bãi cũng được
pham tu
Corola đời 97 là dùng động cơ 4A,5A-fe Động cơ dùng Bobin ic tích hợp chung 1 cụm! làm gì có cái tụ điện nào đâu mà hư!
Bác xem lại cái ông thợ này đi nhé!
Cái tụ này bỏ đi cũng không ảnh hưởng đến chuyện mất lửa đâu, bác nhé!
DUNGBACAUTO
Xe này không có IC gì đâu cụ.nó chỉ có một vành tạo xung, một cuộn từ và một mô bin trong bộ chia.cái này kiểm tra đơn giản mà cụ.cụ cứ kiểm tra từ ngoài vào trong, cái nào có điện vào mà không có ra thì cái đó sẽ được chuyển vào kho phế liệu cụ ạ
tranbi
2006 đánh lửa trực tiếp làm ji có tụ hả bác??
có lẽ thông tin của bác sai rồi nên xem lại hoặc đem vào chỗ uy tín nhá bác!!
Chắc chắn xe này là có IC,nếu không thì đánh lửa sao được. IC nó nằm trong bộ chia điện luôn
