Khóc thét mất
MqEID
Bình luận: 5Lượt xem: 1,578
MqEID
Lại vẩn là HYUNDAI D4DD các cụ ạ. tình trạng bây giờ máy nổ ở chế độ garanty hoặc ở tốc độ trên dưới 1000v/p là máy thỉnh thoảng cứ rù lên và tiếng nổ gỏ rất khó chịu.e kiểm tra bằng gds thì thấy áp suất thực nhiên liệu ở garanty lúc nào củng khoảng 55mpa nghỉa là cao hơn taget khoảng 15mpa.lúc mình giử ga ở khoảng 1000v/p thì giá trị 2 ông này gần như xấp xỉ nhưng lại thỉnh thoảng áp suất lại tăng cao đột biến có lúc khoảng 95mpa kèm theo máy rồ lên một ít và cảm giác tiếng nổ khó chịu.Máy chỉ báo lổi van bơm P1190. em đả cho thay van bơm mới .Không được e thay cả bơm xe khác sang củng ko được. tiếp theo em cho thay cả van xả cơ khí thanh rail.thay cả cảm biến áp suất củng không xong.Điên máu e thay luôn bộ kim mới mà vẩn chẳng khác gì. E thấy đuối quá . các bác giúp em.
vuquocdat
E cũng chưa gặp ca này . E mạo muội hỏi bác là không biết khi bị rồ ga thì tín hiệu chân ga thế nào bác ?
tiendu_lg
Em thấy bác nên tập trung vào cái lỗi. Van đó đk áp suất ống rail mà. bác dùng đồng hồ đo sung xem khi áp cao sung nó thế nào. em nghĩ do circuit của van đó thui, bác vệ sinh sạch và gẩy giắc cắm đó xem sao
quangchanh
Bạn xem kỹ cái lỗi đó bạn thay xong test lại xem còn lỗi không Nếu như hết lỗi mà vẫn bị như vậy bạn mượn cái hộp điện của xe khác gắng vào xem sao nhé . Trường hợp này cũng có khi xảy ra với các dòng hyundai D6CA,D6DB rồi.
MqEID
Xóa hết lỗi nổ tý lại bị ạ.
