khóa khiển cửa điện cần giúp đở
duongvannghia
Bình luận: 17Lượt xem: 1,365
hung dong anh
Cụ tháo ốp táp li cánh cửa trước ( cửa lái) kiểm tra lại xem cơ cấu khoá có bị nặng một chiều không nên bảo dưỡng lại cho nhẹ nhàng đồng thời kiểm tra tiếp súc dây của chuột cửa xem có thiếu nguồn ko .
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
khi khóa cửa bằng khiển thì hiện tượng như thế , nhưng khi khóa bằng công tắc tổng trên cửa lái thì có bị hiện tượng này ko ạ , cụ cho a ,e thêm 1 chút thông tin này nữa thì mới dễ tư vấn cho cụ được
tuandienvbhp
e có con inova đơi 2007 hay 2008 . hiện tương như sau:mở cửa bằng khiển thì ok.nhuwnh khi khóa thì phãi ấn hai , ba ,bốn mới khóa dược.(ân khóa cửa thì đen xi nhan van nháy ma khóa cưa lai ko dược.)cụ nao gặp bênh này rùi thi chỉ cho e voi
cảm ơn các cụ trước
cụ cho anh em ít thông tin quá, bấm mở khóa còn hiện tượng gì nữa không cụ ơi. Theo kinh nghiệm em đac làm thì con này của cụ bị hộp cầu chì trong xe rội cụ à, ( hộp nó nằm ngay gần ốp vô lăng đó ), cụ có con xe Inova nào cùng đời đổi cho nhau là biết liền, chúc cụ thành công
DUNGBACAUTO
Bấm khóa thì vẫn nháy đèn các cụ ạ
Theo em có thể trường hợp sau :
+ Mất tín hiệu từ hộp đến cơ cấu khóa : Kiểm tra bằng đèn thử hoặc đồng hồ.Xử lý vị trí đoản mạch
+ Cơ cấu khóa tổng hỏng : Xử lý bằng thay mới
duongvannghia
khóa công tắc trên cửa cũng ko đc cụ ah.hiện tượng như khiển thui cụ ạ cứ phải ấn nút khóa mấy lần mới dược
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
thế thì bệnh của cụ rất nhiều bài viết trên diễn đàn đã có trường hợp như thế này rồi , lần sau cụ tìm trên diễn đàn coi thử bệnh của cụ có trùng những ban như thế ko rồi hẳn lập bài viết nhé , vì cụ tìm nếu giống thì cụ sẽ giải quết được xe đó nhanh hơn là cụ chờ a e cho cụ ý kiến mà còn tránh đi những bài viết cứ lặp đi lặp lại nên a e đọc thấy chán
nguyendzzung
Cụ nói ấn khóa đèn xi nhan nháy mà khóa không khóa thì cho thấy;
Tín hiệu điều khiển từ chìa ra là tốt rồi lên loại ngay chìa
Vậy thì cụ trước tiên phải kiểm tra khóa cơ xem có kẹt không vi tình trạng xe lâu ngày nước rửa xe có thể làm kẹt đặc biệt là khóa chìa vì khi dùng dk thì người ta ít dùng chìa nên cái này hay kẹt lắm
Cái thứ nhất ok mà chưa được thì cụ kt lại chuột cửa xem có khỏe khồng có giật tốt ko nhiều khi nó vẫn nhảy nhưng yếu không đủ lực
Cái thứ ba là hộp điều khiển cửa do sử dụng nhiều lâu ngày tiếp điểm role ko còn tốt nữa!
Phải làm và loại trừ dần thôi!
duongvannghia
oh cảm oen cụ
duongvannghia
cám ơn cụ.
tiencong0590
cảm ơn các cụ trước
bac kiem tra lai hop cau tri o trong xe nhe,xe innova hay bi cai benh la mo duoc cua nhung khi an khoa nhung khong khoa duoc du den xi nhan bao khoa cua van nhay bao khoa binh thuong
Nếu có cái thử thì nói làm gì, bác
