khóa cửa xe vigo cần các cụ giúp
Bình luận: 8Lượt xem: 1,242
hoclamtm
hôm nay e gặp con xe vigo đời 2008 khóa cửa tụ động không hoạt động , khiển bằng chìa khóa cũng không được. chỉ đóng mở được bằng công tắc trên tappi cửa tài. các cụ chém giúp với .các cụ cho nhà cháu thắc mắc tý,chủ xe bảo khoản 1 năm trước e nó bị tai nạng nó cũng bị 1 lần như vậy .chủ xe kể lúc làm xong các có thợ tháo vô lăng và làm đứt cáp cuộn cáp trên vô lăng nên nó cũng bị như vậy và kèm theo hiện tượng còi không kêu nữa.thay cuộn cáp là lại bình thường ???cụ nào giải thích giúp e với
kia_service
Thợ quèn
Chả có lý gì cuộn cáp lại liên quan tới hiện tượng này.Hoặc có chế độ Cruise tích hợp trên vô lăng bị ảnh hưởng nhưng em chưa gặp bao giờ.Hiện tại cụ đã kiểm tra những gì rồi? Theo em nên dò theo sơ đồ mạch vì nguyên lý thì Autolock hoạt động trên tín hiệu tốc độ xe đưa về thôi.
tailieusuachua
khóa của bằng chìa ko dc thì cụ xem lại chìa có hết pin ko? xe tự nhiên bị hay sao cụ?vì thông tin cụ nói còn mập mờ quá.
theo em dc biết thì trên vô lăng hầu như ko có liên quan quan gì tới cái vấn đề look hết.
rồi hiện tượng look là khi nào ?khi đứng một chỗ hay là khi chạy?
hiện tượng đó xảy ra khi nào?thời gian khoảng bao lâu,trước kia nó hoạt động như thế nào?
hoclamtm
thank cụ. cả đóng mở cửa bằng remot trên chìa khóa cũng không được nữa cụ ạ.mà cụ có sơ đồ mạch của e nó cho nhà cháu xin với! chế độ cruisr nhà như thế nào vậy cụ?? cụ giúp tiếp nhé
[MERGETIME="1407253466"][/MERGETIME]
thank cụ!nó mới bị hôm qua cụ a. tự nhiên bị. lần trước bị thì cả năm rồi cụ ạ.thì tính năng khi xe chạy tự lôc bị mất cụ ạ, và khi điều khiển đong mở cửa bằng remot trên chìa khóa cũng không được cụ a. còn hiên tưởng chủ xe bảo là bị năm ngoái cụ ạ. nhà cháu thấy khi ấn looc và unlooc thì đèn trên chìa khóa vẫn sáng bình thường .
[MERGETIME="1407253781"][/MERGETIME]
MyPower
Em thì chưa nhìn thấy con VIGO bao giờ. Nhưng với tình trạng khóa cửa tự động khi đạt tốc độ thì nó thường đi liền với hệ thống chống trộm. Nếu không có đèn (sờ cu ti) thì chế đố này cũng mất.
Còn vấn đề bấm chìa không nhận thì do hỏng hộp thu sóng của chìa.
hoclamtm
vậy khi cả hai bệnh xuất hiện cùng lúc thì nó liên quan đến cái nào hả bác? bác hiểu sâu bác chẩn bệnh e nó giúp với
[MERGETIME="1407342455"][/MERGETIME]
em cũng bó tay rồi
[MERGETIME="1407342087"][/MERGETIME]
để em xem lại xem nào
mong cụ xem lại giúp
MyPower
Nếu xe nguyên bản không đấu thêm gì thì không liên quan gì đến nhau cả. Bác cứ kiểm tra bình thường từng cái một thôi.
