khóa cửa Huyndai Avante cần các cụ tư vấn giúp em với ạ.
VIU
VIU
Bình luận: 9Lượt xem: 4,894
VIU
Tình hình là xưởng em đang có con Huyndai Avante 1.6AT đời 2011 bị bệnh khi bấm khóa, mở cửa trên điều khiển"chìa khóa" thì khóa vẫn đóng mở bình thường nhưng đèn xi nhan thì nó lại không sáng, nhưng khi em thử xin nhan đi thẳng, trái phải đều sáng chỉ mỗi tội khi bấm khóa, mở cửa là nó không sáng. Em đã kiểm tra tất cả cầu chì không có cái nào bị đứt, tất cả rơle cũng kiểm tra qua còn bình thường ạ. Xe tuy đời 2011 nhưng chưa đi mấy nên vẫn còn mới lắm em không dám câu dây. các cụ nào đã điều trị em nào bị bệnh này thì tư vấn giúp em với ạ.
hathele
em nghĩ chỉ bị ở đây thôi ạ cụ thử kiểm tra xem nhé
xebo
bệnh nhẹ như lông hồng cụ àh,cụ nhấc capo lên ấn tât vào cái công tắc bế bằng ngón tay ở gần cái đèn pha ấy rồi ấn remote đèn nó nháy luôn.ụ tháo ra căn nó lên một tý là ok ngay,đảm bảo khỏi 100 phần trăm
bollhp
cụ cho em thêm 1 chút thông tin rõ ràng hơn, khi bấm khóa cửa vào đèn xi nhan có nháy không và mở của ra có nháy không, nếu bám khóa vào nháy và bấm mở cửa không nháy thì kiểm tra rơ le trong vỉ nhận tín hiệu chìa khóa. chúc cụ tthanhf công
hanhthuy1990
Cụ ơi nếu hở công tắc capo này thì không thể lock cửa được. chỉ unlock được thôi. trên bác chủ thớt nới là vẫn làm việc BT nên các công tắc cửa, cốp, capo sẽ khóa hết rồi mới làm việc được.
vungocton999
Chỉnh lại công tắc nắp ca bô, làm sao cho quá trình đóng và mở nắp ca bô rõ ràng ( thường bị mất núm cao su trên nắp ca bô ) nên không có tín hiệu đóng nắp ca bô. Khi đó bấm lock thì đèn xinhan không sáng, nhưng cửa vẫn lock, và khi bấm unlock đèn xi nhan sáng và của vẫn unlock bình thường
kia_service
Thợ quèn
Chú mày định câu thế nào chỉ cách cho anh với.Vì những trường hợp này a thường chỉnh lại công tắc nắp capo là xong ấy mà.[DOUBLEPOST=1390142441,1390142349][/DOUBLEPOST]
Cụ xebo nói hoàn toàn đúng ạ.Mấy con xe Hàn có khóa remote liền chìa thì mở cửa nó cũng vẫn cho lock ạ.
VIU
Cảm ơn các cụ đã tư vấn giúp em ạ. Em đã kiểm tra đi kiểm tra lại công tắc nắp capo cao su trên nắp vẫn còn và công tắc vẫn sống Em đã thử đấu tắt bỏ công tắc này nhưng mà khi Lock hay unlock khóa vẫn hoạt động nhưng đèn xin nhan thì vẫn ko nháy. Về sau khách dục lấy xe chẳng còn cách nào em đã dùng con role 6 chân đấu cho 2 cái xinhan và lấy dòng lock cửa để khiển rơ le dập cho xinhan sáng. còn tường tận mạch thì Em đang nhờ người chép GDS cho để xem thử.
thichthaoraxem
Học, Học nữa,...Học mãi
Nếu bác đấu thế thì khi ấn Lock hay Unlock trên điều khiển thì xinhan đều nháy 1 lần như nhau. (nguyên bản thì sẽ nháy số lần khác nhau) . Nhưng thôi nếu là e e cũng làm như cụ, nhưng xe mới thì cũng hơi tàn nhẫn
