khảo sát kĩ thuật về hệ thống điện động cơ ô tô 2ZR FE xe toyota altis2016 Bác nào có tài
manhpham123
Bình luận: 9Lượt xem: 2,577
luongthuc
Lời cảm ơn!..........................................................................................................................5
LỜI NÓI ĐẦU .....................................................................................................................6
BẢNG DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT...............................................................9
BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH..............................................................................9
PHẦN I: MỞ ĐẦU...........................................................................................................16
GIỚI THIỆU VỀ ĐỀ TÀI ...............................................................................................16
1. Lý do chọn đề tài............................................................................................................17
2. Mục tiêu của đề tài........................................................................................................17
3. Mục đích của đề tài.......................................................................................................18
4. Phương pháp nghiên cứu ..............................................................................................18
5. Giới hạn của đề tài .........................................................................................................18
PHẦN II: NỘI DUNG .....................................................................................................19
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CHUNG VỀ XE TOYOTA COROLLA ALTIS 2017 19
1.1.Giới thiệu chung về xe TOYOTA COROLLA ALTIS 2017: ....................................19
1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển xe ......................................................................19
1.2. Tình hình xe TOYOTA COROLLA Altis tại Việt Nam ..........................................23
1.2.1.Giới thiệu về xe TOYOTA COROLLA Altis 2017 tại Việt Nam............................23
1.2.2. Hệ thống khung gầm, Truyền lực ...........................................................................30
1.2.3. Hệ thống điện điều khiển ........................................................................................33
CHƯƠNG 2: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐỘNG CƠ 2ZR – FE ................................36
2.1. Tổng quan về động cơ 2ZR – FE................................................................................36
2.2. Đặc điểm kết cấu các cụm chi tiết chính của Động cơ 2ZR-FE.................................40
2.2.1. Nhóm thân máy –nắp máy.......................................................................................40
2.2.2. Cơ cấu trục khuỷu-thanh truyền-piston ...................................................................43
2.2.3. Cơ cấu phân phối khí. ..............................................................................................45
2.2.4. Hệ thống bôi trơn. ....................................................................................................46
2.2.5. Hệ thống làm mát.....................................................................................................47
2.2.6. Hệ thống đánh lửa....................................................................................................49
2.2.7. Hệ thống nhiên liệu..................................................................................................50
2.2.8. Hệ thống xả. .............................................................................................................51
2.2.9. Hệ thống khởi động. ................................................................................................51
CHƯƠNG 3: HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 2ZR-FE..................................53
3.1. Vị trí các giắc nối và các chi tiết trên xe.....................................................................53
3.2 Sơ đồ hệ thống .............................................................................................................55
3.2.1. Bảng ký hiệu các chân và tín hiệu của ECM ...........................................................55
3.2.2. Sơ đồ chân hộp và mạch điện ..................................................................................57
3.2.3 Mô tả các cực của ECU ............................................................................................62
3.3. Sơ đồ mạch cấp nguồn................................................................................................70
3.3.1. Mạch nguồn ECM....................................................................................................70
3.3.2. Mạch VC..................................................................................................................71
3.3.3. Mạch nguồn dự phòng ECM ...................................................................................72
3.4. Các tín hiêu đầu vào....................................................................................................72
3.4.1. Cảm biến lưu lượng khí nạp ....................................................................................72
3.4.2. Cảm biến nhiệt độ khí nạp .......................................................................................74
3.4.3. Cảm biến nhiệt độ nước làm mát.............................................................................768
3.4.4. Cảm biến vị trí bướm ga ..........................................................................................77
3.4.5. Cảm biến vị trí bàn đạp ga. ......................................................................................79
3.4.6. Cảm biến tiếng gõ ....................................................................................................81
3.4.7. Cảm biến vị rí trục khuỷu ........................................................................................82
3.4.8. Cảm biến vị trí trục cam ..........................................................................................84
3.4.9. Tương quan công tắc phanh:....................................................................................87
3.4.10. Cảm biến tốc độ xe ................................................................................................87
3.4.11. Mạch van điều khiển hệ thống kiểm soát xả hơi xăng..........................................89
3.4.12. Mạch cảm biến ô xy và cảm biến tỉ lệ số không khí và nhiên liệu(A/F) ...............90
3.5. Các tín hiệu đầu ra: .....................................................................................................97
3.5.1. Hệ thống đánh lửa:...................................................................................................97
3.5.2. Hệ thống điều khiển thời điểm phối khí (VVT-i)..................................................102
3.5.3. Mạch điều khiển bơm nhiên liệu ...........................................................................106
3.5.4. Mạch mô tơ điều khiển bướm ga ...........................................................................106
3.5.5 Hệ thống giữ quay khởi động .................................................................................109
3.5.6. Mạch bộ chấp hành vị trí trục cam nạp, xả............................................................110
3.5.7. Mạch điện mô tơ điều khiển bộ chấp hành bướm ga.............................................111
3.5.8. Mạch kim phun nhiên liệu .....................................................................................112
3.6.9. Lỗi bộ nhớ RAM điều khiển bên trong, ECM/ bộ vi xử lý PCM..........................113
3.6.10. Mạch đèn MIL ....................................................................................................113
3.6.11. Hệ thống điều khiển bướm ga thông minh ..........................................................114
3.6.12. Hệ thống điều khiển tốc độ cầm chừng: .............................................................120
3.6.13. Hệ thống kiểm soát xả hơi xăng ..........................................................................120
3.7. Hệ thống thông tin - Mạng CAN ..............................................................................135
3.7.1. Khái quát................................................................................................................135
3.7.2. Hệ thống CAN trên xe TOYOTA ALTIS 2017 ....................................................136
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ CHẨN ĐOÁN HỆ THỐNG ĐIỆN
ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ 2ZR-FE ..............................................................................141
4.1. QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ CHẨN ĐOÁN.........................................................141
4.1.1. QUY TRÌNH KIỂM TRA .....................................................................................141
4.1.1.1. Mạch nguồn ECM...............................................................................................141
4.1.1.2. Mạch VC.............................................................................................................143
4.1.1.5 Các tín hiêu đầu vào.............................................................................................149
4.1.1.6. Các tín hiệu đầu ra: .............................................................................................184
4.1.2. CHẨN ĐOÁN........................................................................................................211
* Bảng mã lỗi và vị trí hư hỏng bằng đèn chek engine của hãng Toyota........................216
* Bảng mã lỗi và vị trí hư hỏng bằng máy scan của hãng Toyota...................................220
* Tín hiệu dạng sóng của các cảm biến ...........................................................................222
Dạng sóng 1: Tín hiệu IGT của IC đánh lửa....................................................................222
Dạng sóng 2: Tín hiệu cảm biến vị trí trục khuỷu ...........................................................223
Dạng sóng 3: Tín hiệu cảm biến vị trí trục khuỷu ...........................................................223
Dạng sóng 4: Tín hiệu phun nhiên liệu số 1 (đến số 4) ...................................................224
Dạng sóng 5: Cảm biến oxy có bộ xấy ............................................................................224
Dạng sóng 6: Cảm biến tiếng gõ......................................................................................225
Dạng sóng 7: Tín hiệu tốc độ xe ......................................................................................226
Dạng sóng 8: Cực dương của bộ chấp hành bướm ga .....................................................2269
Dạng sóng 9: Cực âm của bộ chấp hành bướm ga ..........................................................227
Dạng sóng 10: VSV Lọc..................................................................................................227
Dạng sóng 11: Tín hiệu tốc độ động cơ...........................................................................228
Dạng sóng 12: Tín hiệu van điều khiển dầu phối khí trục cam OCV nạp.......................228
Dạng sóng 13: Tín hiệu van điều khiển dầu phối khí trục cam OCV xả.........................229
Dạng sóng 14: Tín hiệu CAN ..........................................................................................229
Dạng sóng 15: Tín hiệu CAN ..........................................................................................230
Dạng sóng 16: Tín hiệu điều khiển quạt làm mát............................................................230
Dạng sóng 17: Tín hiệu tỷ lệ nhiên liệu không khí..........................................................231
Dạng sóng 18: Tín hiệu cảm biến vị trí trục cam.............................................................231
Bảng ký hiệu – quy ước ...................................................................................................232
PHẦN III: KẾT LUẬN....................................................................................................235
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...............................................................................................236
