Khám chữa bệnh từ xa nhờ các cụ giúp 1 tay
thaoha
Bình luận: 18Lượt xem: 2,108
thaoha
Moderator
sáng nay có 1 cụ ở NB alo cho nhà cháu xin tư vấn con máy PW150ES-6K nội dung anh ơi em đang làm con máy này nó bị bịnh cứ vào tải nặng thì tèo.thế cụ ktra đc những gì rồi dạ: A/S điều khiển 35kg , A/S chính để 300kg/cm2 ghì phát chết máy luôn.điện đóm ok PC&LS ok.Đ/C sao ko vào tải vẫn đạt 2200v/p.lọc các loại thay chưa dạ vừa thay ạ. vậy tất cả các thao tác đều bị à dạ, sau 1 hồi alo quyết định thay phụ tùng ,1 giờ sau alo lại ngon rồi anh ơi.
mời các cụ đưa ra phương án ạ
news_tech
Thấp kiến của em là ở đường nhiên liệu( Bơm tiếp vận, bơm tay, sâu lọc..) nó không đủ dầu cho làm việc mà chỉ chạy không tải đc thôi!
chxm
như hai cụ đưa ra , nghu ý nhà em thấy thế này. bẩm các cụ khi không đủ nhiên liệu máy mang tải sẽ khói đen nhạt ạ. còn phần tắc lọc gió khói đen nhiều lắm . đây cụ thảo đưa ra không có vấn đề này
bomva
bây giờ cụ thaoha tích đầy một téc xăng sau này dùng dần em nó cỡ 16l/100km
thay và cài đặt lại PC là chạy mượt ngay thôi mờ:)):)):))
demag115
máy ở NB mà 1h vừa đi mua được phụ tùng vừa thay xong em nghĩ chỉ có bơm tay. dòng này sử dụng đ/c 4D102 rất hay chết bơm tay . đúng không cụ thảo
powerful82
Em có thấp kiến thế này:
- theo giả thiết của ban bệnh " A/S điều khiển 35kg , A/S chính để 300kg/cm2 ghì phát chết máy luôn.điện đóm ok PC&LS ok."
+ mất áp van pc??
- do bị kẹt nên có thể bác NB đi mua giấy giáp về rà lại cho trơn tru:100::100::100:
+ do động cơ??
- tắc lọc gió:100::100::100: cái này ko cần phải đi mua ngay bỏ ra máy vẫn làm việc bình thường mà:69::69::69:
- kim phun có vân đề: cái này thì phải đi mua mới thật:lx:lx:lx
- tu bô ko ổn lắm: cái này cũng phải đi mua:lx:lx:lx
- bơm cao áp ko đạt, bơm máy ko cung cấp đủ nhiên liệu: cái này chỉ cần đi phục chế lại thôi:)):)):))
em xin tam dừng ạ. mời các bác vào chiến tiếp cho nó MÁU ạ
chxm
Theo nhà em van là bộ xả áp ( an toàn ) cuối khi bộ ba lô không khiển hồi góc nghiêng kịp do bị kẹt hoặc áp lên bất chợt, do quá trình sửa chữa chỉnh chưa chuẩn . bác nói kẹt van em chưa chắc chắn ạ.
- tắc lọc gió khói lắm , nhưng không chết bất đắc kỳ tử được
- kim phun 1h không làm kịp
- tubo bị sơ kẹt vòng găng, cánh chạm nhẹ có tiếng kêu nổ tý đỏ luôn máy yếu xìu
- bơm cao áp cho xô nước biết liền
- bơm cấp nhiên liệu chỉ co 2 van một chiều tậm tịt nổ không đều , điều này không thấy lão thảo nói đến , với lọc sâu đường hút tắc ít thì ga to nghẹt và khói đen nhạt bác FOWERFUL82 em chỉ vấn đề cuối có khả thi nhưng vẫn không ổn nhẩy .
thayboixemvoi
Bằng lái hạng Dê
Hỏng cái "Van" nho nhỏ hoặc mất cái lò xo trong cái "Van" ý.:))
Lý thị Miên
Máy công trình OH
Bẩm cụ Thảo nhé ! Để mắc cái chứng như Cụ tả thì có kha khá nguyên nhân nhỉ, bởi vậy cụ cho ae biết là cái ông thợ kia đã "CHỌC" vào cái gì chứ :)):)) Biết đâu chỉ đơn giản là tắc cái lọc tý ty => PM ở 0 = GIÃY ĐÀNH ĐẠCH !!!
congphong86
Mợ ơi.Cụ thảo bẩu là đi mua phụ tùng cơ ạ :105::105::105:
khanh-hn
dạ bẩm cụ, điện đóm thế nào thì cháu ko biết... Thủy lực thì Với số tiền đó chắc cũng mua đc 1 vale Hồ Cẩm Đào nhở..:.......
R
richard
Khách
sao mãi không thấy cụ thảo hà hồi âm kết quả nhỉ
