Kết nối Hộp Huyndai
Bình luận: 9Lượt xem: 1,620
tuankaka
Kính thưa các cụ ông cụ bà, các cụ các mẹ cao thủ trong diễn đàn. em có một vấn đề băn khoăn mãi mà chưa đi tìm được câu trả lời ạ.
số là thế này: trên hộp CPU (hộp đen) của máy xúc huyndai có phần giao tiếp với máy tính bằng cổng com qua RS232. em đã đi tìm hiểu rồi nhưng không biết cách thức kết nối như thế nào. phần mềm hỗ trợ ra sao. thông số nó đưa ra cho máy tính là cái gì?
đang định tự viết cái phần mềm VB thử xem nhưng chưa có thời gian. cụ nào có kinh nghiệm trong khoản này giúp em với ạ:b:b:b:b:b
thaoha
Moderator
số là thế này: trên hộp của máy huyndai có phần giao tiếp với máy tính bằng cổng com qua RS232. em đã đi tìm hiểu rồi nhưng không biết cách thức kết nối như thế nào. phần mềm hỗ trợ ra sao. thông số nó đưa ra cho máy tính là cái gì?
hộp số oto cụ sang bên mảng xe tải có rất nhiều
minhtupxcd
bác tuấnkaka à tôi cũng đang mếu về phần đó đây .bác nên bớt chút thời gian để viết phần mền đó đi .lúc nào xong đẻ cho tớ một bản nhé/
OS
Đời là bể khổ!
Có cụ nào thông về vấn đề này không nhỉ?
Cụ tham khảo qua cái này: http://www.congnghethongminh.org/may-chan-doan-may-cong-trinh/bi-quyet-thanh-cong-cua-hyundai-kia.html
abcd1234
Cổng Com đương nhiên là giao tiếp RS232 rồi. Mà ông viết VB làm gì? định nạp chương trình lại cho nó hả.
phanminhnhat
Học việc
Người ta đã có viết sẵn phần mềm terminal dùng để giao tiếp RS232, em hay dùng để test giao tiếp rs232 giữa vi điều khiển với máy tính.
Set đúng Baud rate, data bit là có thể nhận và truyền dữ liệu.
Bây giờ việc tiếp theo là giải mã các gói dữ liệu.
Bác cứ thử rồi đưa kết quả lên anh em chém tiếp.
tuankaka
trình mô mà chạy lại chương trình cho hộp được hả cụ. chẳng qua tò mò không biết các gói tin từ hộp CPU nó đưa ra là gì? có liên quan gì đến chẩn đoán bệnh không? nếu có thể thì làm 1 bộ đọc lỗi chi tiết ( chi tiết hơn sever code của hãng).
