ISUZU xin giúp đỡ
hanhthuy1990
Bình luận: 2Lượt xem: 1,612
hanhthuy1990
Các bác giúp em con ISUZU RODEO khi khởi động rất khó. Cụ thể là bắt đầu khởi động phải đề vài lần mới nổ, nổ xong chạy vô tư nhưng khi tắt máy lại đề không nổ. nhưng để khoảng 15 phút lại khởi động được. em đã kiểm tra và thay bơm xăng, thay lọc xăng, điều chỉnh góc đánh lửa sớm và muộn,thay bugi mới, điều chỉnh van khồn tải nhưng không được. đèn check cũng không báo lỗi gì cả. Các bác ai gặp trường hợp này chia sẽ cho em với. Bác nào có sơ đồ điện ISUZU cho em xin với. em tháo hộp ra mà các ký hiệu ECU toàn bằng số VD 101, 104 vv mà em không biết. mong các bác dúp em. thạnk!
HOANGTHANH
em đã kiểm tra áp suất bơm xăng rồi đạt. em thay béc, thay bugi rồi nhưng vẫn không được bác ạ.
