ISUZU MẤT LỬA MẤT PHUN XIN GIÚP
hanhthuy1990
Bình luận: 14Lượt xem: 2,436
hanhthuy1990
xe tropermáy xăng đang chạy bình thường về nhà đậu một buổi ra đề nổ một tí là tắt máy. trước đó xe chạy báo đèncheck nhưng vẫn chạy về nhà bình thường rồi bị như trên. em kiểm tra thì mất lửa và khôngkhiển kim phun. kiểm tra nguồn bô bin có.xe dùng bô bin đôi. cắm máy cùi bắp vào thì không hỗ trợ xe này. em kiểm tra cảm biến trục khuỷu thì điện trở 1,4k. đề máy vẫn có xung nhưng không đánh lửa. kiểm tra nguồn 5v cảm biến vẫn có nên nguồn ECU ok. kiểm tra cầu chì không cháy. em cũng đang mua con cảm biến mai thay vào xem sao nhưng bác nào có ý kiến giúp em với. có mạch điện xe này cho em xin với.
dkdaklak
không biết phải nói ngu k nhưng theo mình nghĩ là bơm xăng ko hoạt động dẫn đến áp ko có vì vậy mà xe đề nổ được 1 tí là tắt máy. chỉ là góp ý tham khảo mọi người đừng chém
hanhthuy1990
không phải bác ạ. xăng vẫn bơm 3,7kg. lửa không có bá ạ. nó nổ một tí rồi tắt ngúm luôn. để em tí thay camrbieens vào rồi xem sao ạ.
haiphuc
Nổ lên đc cái tắt ngay thg hay bị con cảm biến áp suất khí nạp,isuzu chưa làm nhưng đã xử lý mấy con nissan teana bi như vậy rồi.....chỉ là góp ý thôi nhé...các cụ chém nhẹ tay thôi nha.
hanhthuy1990
dạ thưa các cụ em nó khả năng bị ECU rồi ạ. ngày hôm nay em kiểm tra kỹ thì có phát hiện tín hiệu đánh lửa không có. em dùng đèn led kiểm tra giắc điện ở bô bin không thấy nháy. kiểm tra kim phun có nháy bình thường. tháo ECU ra xem không thấy cháy rôc gì cả. chắc bị transtor công suất rồi. em đang đặt hộp mà chưa có bác nào có alo em với. SĐT em 0989592707.
đây là mã hộp ạ.
hoangtiensinh
sao bác khẳng định là do hộp nhanh vậy, lỡ như thay hộp ko đc thì sao. hộp ko khiển ra tới bolbin có thể do cảm biến or chính đường dây từ hộp ra bolbin mok. còn cảm biến vị trí trục cam nữa,
e chỉ góp ý vậy thui. chúc cụ sớm tìm ra bệnh
hanhthuy1990
em đã đã đo thông mạch cảm biến trục khuỷu rooifbacs. cảm biến cam thì không có, xe chỉ dùng trục khuỷu thôi. dây ra bô bị em cũng đã đo thông. và tín hiệu phun xăng có chắc chắn cảm biến ok. và em cũng đã thay cảm biến nhưng không được. có một điều là khi đề chỉ đanh lửa một cái duy nhất là thôi. em kiểm tra bằng đèn led.
tempra
xe này có khả năng tèo moobin cụ ạ!cũng nhiều khả năng khác là thủng transito công suất chuyển mạch của ecu như cụ dự đoán
manhdong
xe 5ta hả kiemr tra bơm xăng đi cụ
