Isuzu Dmax 2010 4JH1 thỉnh thoảng òa ga.
OTOHUITEAM
Bình luận: 2Lượt xem: 4,917
OTOHUITEAM
- Khi òa ra dừng xe tắt máy nổ lại lại bình thường.
- Xuất lỗi như hình P1120: Accelerator Pedal Position Sensor 1 (A)/TPS... Xóa lỗi là hết , đi 1-2 ngày mới bị 1 lần.
- Đã kiểm tra main hộp còn đẹp.
- Dây từ cảm biến về hộp OK.
- Dải thông số cảm biến tại thời điểm kiểm tra OK.
- Dải tín hiệu của cb về hộp tại thời điểm kiểm tra OK , cả dạng % và dạng Grap.​
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Hình ảnh cung cấp:
Cụ Tuan Can gợi ý thử đi dây ngoài xem sao?
Cụ Nv Thái cho rằng có thể bơm cao áp là nguyên nhân.
Cụ Ôtô TN góp ý ngâm cảm biến chân ga trong rp7.
Trong khi cụ Ninh Tran Ntc lại nhận định thay cảm biến là được.
Cụ Thehai Nguyen góp ý kiểm tra các vấn đề liên quan đến cảm biến chân ga.
Cụ Hưng Nguyễn cũng nhấn mạnh tới việc kiểm tra cảm biến chân ga.
Cụ Vănvinh Phan góp ý:
- Thay cảm biến chân ga.
- Kiểm tra giắc ở chân hộp. Nó có thể bị chập chờn lúc ăn lúc không​
Còn bác nghĩ sao về trường hợp này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới nhé!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
