Isuzu d'max 2009 không lên ga được
Bình luận: 2Lượt xem: 1,090
1+1=?
  • 2
    Số phiếu: 0 0.0%
  • 0
    Số phiếu: 0 0.0%
  • Số lượng người bầu chọn
    0
hongson92
Các bác giúp e với e dính phải con isuzu dmax 2009 MT 1 tháng nay rồi ...xe vào trong tình trạng ga lên không quá 3 ngàn và thay lọc dầu ....và bị đứt dây SCV ...thằng ku e đã nối lại trong quá trinh nối có bị chạp vào nhau và nó quên tắt chìa khóa hậu quả là xe đề nổ và ga chỉ ở 1000 ko lên đc...báo 2 lỗi
P0091: Fuel Rail Pressure Regulator 1 Control Circuit Low Voltage
p1065 fuel pressure regulator performance
E đã thay 5 SCV mới và 6 hộp ECU rồi mà không được
Hiện tại việc đã làm thay lọc dầu bơm dầu ,scv,hộp ecu,kiểm tra dây điện ko bị chậm chập gì hết cầu chì kiểm tra kĩ đã lấy thêm 2 con áp reo về lắp vẫn không được ..dư liệu data chỉ có con ap suất trên ống reo là bất thương nổ lên là 280mpa bt ga cầm chường là 35mpa e đau đầu quá các bác giúp đỡ e với e đang nghi hộp lấy về không chính xác
